Поиск и заполнение ячейки формулой или значением
Ребят помогите со следующей задачкой: Есть таблица в которой может быть разное количество наименований и целей использования Надо найти значение в первом столбце допустим "гайки" и в столбце март, строке итого вставить значение или формулу ... |
| 21.07.2013, 22:14 |
rossijanin, вставить значение откуда? И прикладывать лучше не катинки, а файл с данными. Мало у кого желания будет перерисовывать Вашу табличку, чтобы Вам помочь. Возможно, Вам подойдет http://www.excel-vba.ru/chto-umeet-excel/kak-najti-znachenie-v-drugoj-tablice-ili-sila-vpr/] функция ВПР . ... |
| 21.07.2013, 22:27 |
Формула к сожалению не подойдет (( нужен именно макрос (файл прилагается) ... |
| 28.07.2013, 14:16 |
rossijanin, Вам на заметку, объединение ячеек в таблице с данными существенно осложняет работу. Если "Итого" всегда самая верхняя строка категории и это всегда "Итого", то можно так. ... |
| 29.07.2013, 00:04 |
lbppb, большущее спасибо ! Но данный макрос считает итоги по всем наименованиям. Хотелось бы реализовать именно: Найти значение в первом столбце допустим "гайки" и в столбце март, строке итого вставить допустим формулу =E7+E8 (формула может быть разной для определенного значения в столбце наименование то есть для "гайки" - "=E7+E8" для "шурупы" - "=E9+E10+E11+E12-E13") ... |
| 29.07.2013, 09:54 |
rossijaninХотелось бы реализовать... Что-то не очень это заметно. Но тем не менее пример у вас есть. Что же мешает осуществить ваше желание? rossijaninНайти значение в первом столбце допустим "гайки" и в столбце март, строке итого вставить допустим формулу =E7+E8 (формула может быть разной для определенного значения в столбце наименование то есть для "гайки" - "=E7+E8" для "шурупы" - "=E9+E10+E11+E12-E13") Все это звучит как-то заморочено и складывается впечатление, что вы пытаетесь сделать, что-то не то, собственно что и не понятно, что вы пытаетесь сделать. Как будет определяться "допустим "гайки"" и "в столбце март"? Как будет определяться формула? Полагаю с E9 для "шурупы" вы погорячились... ... |
| 29.07.2013, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174634]: |
27ms |
39ms |
| others: | 232ms |
| total: | 344ms |
