Подстановка данных из excel в word
smaikl, AndreTM 9630015 Насчет "неформатированного текста"Пробовали? ... |
| 07.06.2013, 07:24 |
smaiklСобратья, помогите. Задача банальная - есть файл с данными на ООО. Нужно заполнить договор в WORD. Использую Office2010. Копирую в Excel ячейку и вставку "связать и объединить форматирование". Данные переносятся и обновляются. НО!!! после обновления каждая такая вставка делается с новой строки. Т.е. должно быть ООО "Торговое предприятие", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Иванова И.И., действующего... а получается перевод строки ООО "Торговое предприятие" , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Иванова И.И. , действующего... EXCEL ООО "Торговое предприятие" Иванова И.И. Формат ячеек пробовал общий и текстовый. Пробовал вставку связь "связать и сохранить исходное форматирование" и "связать и объединить форматирование" НЕ ПОМОГАЕТ. Каждую вставку делает отдельной строкой, а нужно чтобы внутри текста. HELP нужно допустим вместо {LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Users\\Администратор\\Desktop\\расчет пени Ляззат.xls" претензия!R2C2 \a \h чего то там \* MERGEFORMAT} вставить \а \t \* ... |
| 11.06.2013, 13:07 |
RollansmaiklСобратья, помогите. HELP нужно допустим вместо {LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Users\\Администратор\\Desktop\\расчет пени Ляззат.xls" претензия!R2C2 \a \h чего то там \* MERGEFORMAT} вставить \а \t \* у меня та же проблема((( не понятно где искать то, что вы написали ... |
| 12.06.2013, 20:25 |
вотRollanпропущено... нужно допустим вместо {LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Users\\Администратор\\Desktop\\расчет пени Ляззат.xls" претензия!R2C2 \a \h чего то там \* MERGEFORMAT} вставить \а \t \* у меня та же проблема((( не понятно где искать то, что вы написали когда вы копируете ячейку из экселя и вставляете в ворд, нажмите альт + ф9, появится типо вот этого {LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Users\\Администратор\\Desktop\\расчет пени Ляззат.xls" "претензия!R2C3" \a \f 5 \h \* MERGEFORMAT} так вот это \a \f 5 \h \* нужно поменять на \а \t \* ... |
| 13.06.2013, 12:44 |
Приветствую всех! Решил поднять тему. Мне необходимо сохранить открытый документ Word в PDF формате. Воспользовался кодом, взятом отсюда: 12535213 Private Sub cmdShowD_Click() If Application.Intersect(ActiveCell, ActiveSheet.UsedRange) Is Nothing Then Exit Sub ActiveCell.EntireRow.Copy Sheets("Буфер").Rows(2) cPathD = ActiveWorkbook.Path & "\" cCellName = ActiveCell.Address(False, False, xlA1) Set WD = CreateObject("Word.Application") WD.Visible = True WD.Documents.Open Filename:=cPathD & "Договор.doc" WD.Documents.Save True Const wdPrintAllDocument = 0 Const wdPrintDocumentContent = 0 Const wdPrintAllPages = 0 cPrinter = WD.Application.ActivePrinter WD.Application.ActivePrinter = "PDFCreator" WD.Application.PrintOut Filename:=cPathD & "Договор.doc", _ PrintToFile:= True, _ OutputFileName:=cPathD & "Отчет " & cCellName & ".pdf", _ Range:=wdPrintAllDocument, Item:=wdPrintDocumentContent, _ Copies:=1, Pages:="", PageType:=wdPrintAllPages, _ ManualDuplexPrint:=False, Collate:=True, Background:=True, _ PrintZoomColumn:=0, PrintZoomRow:=0, PrintZoomPaperWidth:=0, _ PrintZoomPaperHeight:=0 WD.Application.ActivePrinter = cPrinter WD.Application.Quit Set WD = Nothing End Sub Файл создается и сохраняется, но не читается Adobe Reader, т.к "формат не поддерживается или файл был поврежден". Если убрать строку Код: vbnet 1. , то появляется окошко PDFCreatora и после нажатия соответствующих кнопок фал сохраняется в нормальном виде. При этом его размер в 6-8 раз меньше, чем при сохранении из кода. Как можно это поправить? Access и Word 2003. ... |
| 31.07.2013, 11:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174632]: |
76ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 427ms |
