Excel макрос ОЧЕНЬ срочно. Прошу
День добрый, уважаемые. Перейду сразу к делу. Есть таблица. В столбце "А" список значений, многие из которых повторяются. В столбце "С" информация. Задача следующая: нужен макрос, чтобы искал дубликаты в столбце "А", объединял их БЕЗ потери данных, да и еще объединял соответствующие ячейки в столбце "С" Очень срочно. Если кто может, помогите пожалуйста с макросом. ... |
| 31.07.2013, 11:50 |
Расшифруйте "объединять дубликаты". К примеру в столбце А есть три повторяющихся значения "зы", это значит в результате объединения в столбце А должно получиться "зызызы"? Вообще, приложите лучше образцы файлов. Как есть и как должно получиться. ... |
| 31.07.2013, 11:53 |
в столбце значения следующего формата А С 1 Один 1 Два 2 Семь 3 Одиннадцать 4 Восемь 4 Пятнадцать 4 Четыре На выходе должно быть следующее А С 1 Один, Два 2 Семь 3 Одиннадцать 4 Восемь, пятнадцать, четыре Приложить файл не могу, к сожалению. Данные публиковать нельзя ... |
| 31.07.2013, 11:57 |
GillzaПриложить файл не могу, к сожалению. Данные публиковать нельзяя не просил данные, я просил ОБРАЗЕЦ. Теперь чтобы написать макрос, мне надо перебивать ваши данные вручную в эксель. ... |
| 31.07.2013, 12:01 |
и еще вопрос, дубликаты в столбце А всегда идут подряд? ... |
| 31.07.2013, 12:05 |
Прошу прощения. Вот файл. Слева то, что есть. Справа то, что должно быть ... |
| 31.07.2013, 12:09 |
GillzaПрошу прощения. Вот файл.Ага, то есть речь идет о вертикальном объединении ячеек. Вопросы по файлу: Где должна быть расположена объединенная информация по столбцу С? Дело в том, что для ключа 1 она расположена в последней строке объединения, а для ключа 7 - в первой. Чем обусловлен пробел в строке 12? Дубликаты в столбце А всегда идут подряд? ... |
| 31.07.2013, 12:15 |
Информация должна быть в этом же столбце "С". Данные идут один за одним, но, если есть возможность, лучше, чтобы искал по всему столбцу. Пробел ничем не обусловлен. Это моя ошибка. ... |
| 31.07.2013, 12:18 |
GillzaИнформация должна быть в этом же столбце "С".в какой СТРОКЕ? GillzaДанные идут один за одним, но, если есть возможность, лучше, чтобы искал по всему столбцу.Ну этого вы можете добиться предварительной сортировкой. Еще вопрос - где должен быть получен результат (на другом листе, в другом файле, иные варианты)? ... |
| 31.07.2013, 12:25 |
А... Не важно, в какой строке. Результат должен быть в на этом же листе. Вот... ... |
| 31.07.2013, 12:27 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. благодарность могу принять на телефон ... |
| 31.07.2013, 13:49 |
Большое вам спасибо, уважаемый. Как говорится, телефон в студию) ... |
| 31.07.2013, 13:55 |
напишите письмо на мой адрес в профиле или откройте свой email ... |
| 31.07.2013, 14:03 |
Вариант в виде UDF Вводить как формулу массива Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 31.07.2013, 14:38 |
ElenHim, привет. Немножко не то - нужны именно объединенные ячейки (см. файл ТС), количество строк не меняется ... |
| 31.07.2013, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174629]: |
45ms |
52ms |
| others: | 247ms |
| total: | 397ms |
