получить несколько значений из Combobox
Всем привет! Вопрос возник следующий: Есть у меня комбобокс в котором можно выбирать один из месяцев, то есть значения от 1 до 12. Можно ли сделать множественный выбор? Скажем 1-3 месяц или 6-12 чтобы это было в виде 1,2,3 или 6,7,8,9,10,11,12 соответственно? И делать это через комбобокс или что то еще? ... |
| 02.09.2013, 16:02 |
Через листбокс ... |
| 02.09.2013, 16:11 |
так там он показывает все сразу нет этой красивой стрелочки с выпадающим списком... Через лист бокс будет не красиво( ... |
| 02.09.2013, 16:15 |
Тогда самому сварганить из текстбокса, листбокса и кнопочки ... |
| 02.09.2013, 16:34 |
Shocker.Pro, с лист боксом можно было бы сделать, но я не пойму как сделать чтобы он выглядел как комбобокс - то есть в свернутом виде был одной строкой, а при клике вываливался список из которого можно выбрать нужные значения, а потом обратно собирался бы чтобы не мешаться... ... |
| 02.09.2013, 16:50 |
в свернутом виде ты видишь текстбокс и кнопку, в развернутом +листбокс ... |
| 02.09.2013, 16:55 |
Shocker.Pro, а combobox.value могут быть только числовые? Если я в rowsource запихну 1-12 и I,II,III,IV,1H,2H месяца, кварталы и полугодия только для выбора пользователем а потом если комбобокс = I то комбобокс.текст = 1,2,3. Типа такого никак не получится? Ругается что нельзя буквы... ... |
| 02.09.2013, 17:02 |
mpkfa, если уж ругается, то замените I, II, III, IV на 101, 102, 103, 104; 1H, 2H на 201, 202... ... |
| 02.09.2013, 23:28 |
Разобрался, если кому интересно. В отображаемый список запихнуть можно что угодно, проблема у меня была в том что я пытался текстовые данные присвоить combobox.value. А всего лишь надо было заменить на combobox.text. И все заработало. ... |
| 05.09.2013, 16:55 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174565]: |
39ms |
54ms |
| others: | 211ms |
| total: | 353ms |
