перенос из txt в Excel
информация в текстовом файле "файл.тхт" имеет форму: " ... 3513535895 30000 1 3513555435 30000 1 3513524435 30000 1 ..." как эту информацию вставить в Excel чтобы "3513535895" было в ячейке А1, "30000" в А2 и "1" в А3. и так все строки. ... |
| 23.05.2011, 17:36 |
afrobiba, два варианта из многих: 1. Вставить вручную, потом "текст по столбцам" 2. Данные-импорт-из текста, там мастером разбить. ... |
| 23.05.2011, 17:45 |
Hugo121, извините я наверное самого главного и не написал: это все должно быть автоматизировано с помощью VBA ... |
| 23.05.2011, 17:51 |
afrobiba, Имеются ли ы файле числа, отформатированные в "русском" стиле 123 000,00 где тысячи и миллионы разделены пробелом? как планируете поступать в таких случаях? ... |
| 23.05.2011, 18:45 |
afrobibaHugo121, извините я наверное самого главного и не написал: это все должно быть автоматизировано с помощью VBA Запишите процесс импорта рекордером. ... |
| 24.05.2011, 02:15 |
hi afrobiba Вот мне помогали по аналогичной теме, там даже готовые конверторы есть, только поправить чутку. ... |
| 24.05.2011, 06:50 |
Добрый день! Помоги пожалуйста со следующей проблемой. Макро рекодором я записал импорт из файла txt НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ при вводе от 1 до 4 имортировался файл с названием Order1..4 в зависимости от введеной цифры Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. и т.д Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 07.09.2013, 16:31 |
Если я правильно понял Код: vbnet 1. ... |
| 07.09.2013, 16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174560]: |
52ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 368ms |
