[excel] подщитать суму при условии во втором столбце
добрий день. много сайтов уже перечитал, не могу найти ответ. -------A-------B-----С 1 1234567 34 2 1234567 56 3 5467890 24 4 1234567 7 5 5467890 435 ? 6 7654389 23 7 1234567 345 ? 8 7654389 2354 9 7654389 634 ? помогите подщитать суму ?, ?, ? чисел колонки В которые имеют одинаковые числа в колонке А. средсвами формул и не указывая в формуле сами числа А (их много, долго ссылаться на них). разареи спасибо. ... |
| 06.09.2013, 11:38 |
sanchoss, подс Ч итать. СУММЕСЛИ разьве не подходит? Функция СУММЕСЛИ, а так же СУММЕСЛИ по двум критериям Еще есть сводная. ... |
| 06.09.2013, 11:45 |
а средствами сводной таблицы не? ... |
| 06.09.2013, 11:45 |
-------A-------B-----С 1 1234567 34 ? 2 1234567 56 ? 3 5467890 24 ? 4 1234567 7 ? 5 5467890 435 ? 6 7654389 23 ? 7 1234567 345 ? 8 7654389 2354 ? 9 7654389 634 ? можно и так: потянуть формулу от верху к низу. одинаковие числа в А - результат будет одинаковие сумми в С. ... |
| 06.09.2013, 11:46 |
The_Pristsanchoss, подс Ч итать. СУММЕСЛИ разьве не подходит? Функция СУММЕСЛИ, а так же СУММЕСЛИ по двум критериям не подходит, потому что в формуле нужно указивать конктетное число или ячейка етого числа. The_PristЕще есть сводная. подкажите как ? ... |
| 06.09.2013, 11:52 |
подкажите как ? выделить диапазон вставка - сводная таблица столбец а названия строк стоблец б в значения, клик на нём - параметры значений -сумма ... |
| 06.09.2013, 12:04 |
t0lixподкажите как ? выделить диапазон вставка - сводная таблица столбец а названия строк стоблец б в значения, клик на нём - параметры значений -сумма спасибо, получилось тепер знаю что такое сводная таблица )) но не подходит в моем варианте. все таки нужно в исходной таблице результат получить, много еще колонок по которим потом дание подсчитываются. ... |
| 06.09.2013, 12:43 |
sanchossне подходит, потому что в формуле нужно указивать конктетное число или ячейка етого числа. Сначала отбираете уникальные числа: Как получить список уникальных(не повторяющихся) значений? Далее к ним подставляете СУММЕСЛИ, остальные данные либо ВПР , либо если необходимо так же объединять тектовые значения - функцию пользователя: Как сцепить несколько значений в одну ячейку по критерию? СцепитьЕсли P.S. В формуле всегда надо указывать некий конкретный аргумент. Вопрос в том, умеете ли Вы это делать так, как нужно или нет. ... |
| 06.09.2013, 13:42 |
sanchossно не подходит в моем варианте. все таки нужно в исходной таблице результат получить, много еще колонок по которым потом данные подсчитываются. А что Вам мешает выделить сразу всю таблицу со всеми колонками и сделать по ней сводную? Получится один столбец "Название строк" с вашими 1234567, 5467890, 7654389.... и много столбцов "Значение". Оттуда с помощью фильтра или "=суммесли" сможете выбрать все интересующие Вас значения. ... |
| 09.09.2013, 12:10 |
РЕШЕНО. в столбец С, через VLOOKUP, вставлено сумарние значения из сводной таблици. Через дублирование записи столбца А, нашел и удалил их дубляжи вмести з ними и дубляжи сум столбца С (оставиль только уникальние). спасибо за подказки. p.s. The_Pristsanchossне подходит, потому что в формуле нужно указивать конктетное число или ячейка етого числа. Сначала отбираете уникальные числа: Как получить список уникальных(не повторяющихся) значений? P.S. В формуле всегда надо указывать некий конкретный аргумент. Вопрос в том, умеете ли Вы это делать так, как нужно или нет. сдвигает записи в обрабативаемом столбце вверх, оставляя уникальний значения. Maxim12345678sanchossно не подходит в моем варианте. все таки нужно в исходной таблице результат получить, много еще колонок по которым потом данные подсчитываются. А что Вам мешает выделить сразу всю таблицу со всеми колонками и сделать по ней сводную? Получится один столбец "Название строк" с вашими 1234567, 5467890, 7654389.... и много столбцов "Значение". Оттуда с помощью фильтра или "=суммесли" сможете выбрать все интересующие Вас значения. сделав ето я добавлю себе работи на формули по остальних даних. ... |
| 09.09.2013, 15:34 |
sanchossсдвигает записи в обрабативаемом столбце вверх, оставляя уникальний значенияТолько у Вас. Само по себе решение оставляет в диапазоне с формулами только уникальные значения. Если не умеете применять решение сами - не надо делать поспешных выводов о его неработе. ... |
| 09.09.2013, 16:53 |
sanchossРЕШЕНО. в столбец С, через VLOOKUP, вставлено сумарние значения из сводной таблици. Через дублирование записи столбца А, нашел и удалил их дубляжи вмести з ними и дубляжи сум столбца С (оставиль только уникальние). Мне просто интересно, зачем Вы продублировали работу сводной таблицы? ... |
| 09.09.2013, 17:05 |
Maxim12345678sanchossРЕШЕНО. в столбец С, через VLOOKUP, вставлено сумарние значения из сводной таблици. Через дублирование записи столбца А, нашел и удалил их дубляжи вмести з ними и дубляжи сум столбца С (оставиль только уникальние). Мне просто интересно, зачем Вы продублировали работу сводной таблицы? колонка С ето сума колонки В по одному цвету. в одном цвете колонка С имела повторения. удалил только дублирование ячейки колонок А и С, которие мешают в подальших формулах. ... |
| 09.09.2013, 17:49 |
sanchoss, Предлагаю такой вариант. ... |
| 09.09.2013, 22:42 |
sanchossMaxim12345678пропущено... Мне просто интересно, зачем Вы продублировали работу сводной таблицы? колонка С ето сума колонки В по одному цвету. в одном цвете колонка С имела повторения. удалил только дублирование ячейки колонок А и С, которие мешают в подальших формулах. Извините, но если Вы сделали сводную таблицу по значениям из столбца А, то там не может быть повторений... ... |
| 10.09.2013, 09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174558]: |
55ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 366ms |
