Ошибка в условии вычисляемого поля в сводной таблице Excell
Добрый день! Не могу понять почему в сводной таблице не правильно считает значение. В сводных таблицах есть вычисляемые поля. Так вот мне нужно поставить условие, что если дата >26/08/2013, то нужно считать по одной формуле, а до этой даты по другой! Выкладываю фаил документа. И не получается поставить условие к дате. Помогите плиз ... |
| 27.08.2013, 13:42 |
msleg, У Вас вычисляемое поле "Качество (ауд)" расчитывается по формуле: =ЕСЛИ( И('Год расчет'>=2013;'Месяц расчет (номер)'>=9);'Sum-Ошибки аудиторов (кач)'*74/'Sum-Количество проверенных вопросов';'Sum-Ошибки аудиторов (кач)'*74/'Sum-Количество проверенных вопросов') 'Sum-Ошибки аудиторов (кач)'*74/'Sum-Количество проверенных вопросов' 'Sum-Ошибки аудиторов (кач)'*74/'Sum-Количество проверенных вопросов' 1. в первой части формулы нужно изменить условие функции если(). 2. и при значении "истина", и при значении "ложь" формула одинакова ... |
| 29.08.2013, 16:25 |
Сергей06, 1) Я не понимаю, почему условие не работает? Логика следующая. Если год >=2013 и месяц >=9, то должно считаться следующим образом 'Sum-Ошибки аудиторов (кач)'*79/'Sum-Количество проверенных вопросов' иначе 'Sum-Ошибки аудиторов (кач)'*74/'Sum-Количество проверенных вопросов' ... |
| 15.09.2013, 18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174549]: |
59ms |
53ms |
| others: | 193ms |
| total: | 352ms |
