Как вывести на форме в виде таблицы результат запроса? VBA, Access
На форме нарисовал кнопочку. На VBA написал программу, которая формирует SQL запрос. Хочу, чтобы на форме, под кнопочкой (видимо, в дочерней форме) выводилась таблица. Как это сделать? ... |
| 30.01.2013, 02:23 |
Наверное, проще всего использовать объект MSFlexGrid (MSHFlexGrid) . ... |
| 30.01.2013, 07:55 |
AndreTMНаверное, проще всего использовать объект MSFlexGrid (MSHFlexGrid) . Да, это правда.. Но проблема в том, что я хочу в качестве дочерней формы использовать "красивую" таблицу. В виде отчёта, например. У дочернего объекта есть свойство .SourceObject. Чё-то я в него ничего впихнуть не могу. Также есть свойство .Reports.RecordSet и .Reports.SourceObject . Ни туда, ни туда ничего не вставляется... ... |
| 30.01.2013, 10:14 |
Charles Weyland, объект-источник для случая отчета, надо записывать в виде Report.ИмяОтчета Код: vbnet 1. ... |
| 30.01.2013, 11:08 |
о, отлично. А как этому самому отчёту сказать: "Select ..... From. ..where"? Или просто Where, чтобы он отображал не весь список, а только часть из него ... |
| 30.01.2013, 11:51 |
Достаточно удобно пользоваться свойствами контрола-контейнера LinkMasterFields и LinkChildFields (Основные и подчиненные поля в русской локали). В основных полях записываются имена полей главной формы через точку с запятой, в подчиненных - соответствующие поля отчета. Инструмент фильтрует набор данных подчиненного объекта по значениям этих полей связи. ... |
| 30.01.2013, 12:05 |
Другой способ - непосредственно в коде задавать источник подотчету. Типа такого Код: vbnet 1. ... |
| 30.01.2013, 12:18 |
сделал вот так Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получилось сделать запрос с параметрами из формы, при этом результат запроса будет показан автоматически и также автоматически удален. Результат будет доступен для просмотра, пока не будет закрыто окно запроса. Очень удобно, не нужны отдельные контейнеры, после выполнения никаких следов не остается. ... |
| 16.09.2013, 21:21 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174545]: |
64ms |
65ms |
| others: | 249ms |
| total: | 437ms |
