Конвертация цифр в слова.
У кого нибудь есть такого рода конвертор в ехеле? мне надо переводить на латишский но подойдет и Русский ... |
| 17.11.2006, 20:53 |
Не мое... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 17.11.2006, 22:29 |
afiget' .... Thanks! ... |
| 19.11.2006, 18:10 |
Господа! ктонить знает как это можно использовать? TaranagaНе мое... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. ... |
| 09.03.2007, 15:54 |
Lenus 1. Создаем новую книгу Excel 2. "Запускаем" редактор VBA (Сервис > Макрос > Редактор Visual Basic) или (Alt+F11) 3. Добавляем обычный модуль (не модуль класса) к проекту (Insert > Module) 4. Копируем в него код из поста Taranaga 5. Удаляем первую строку: Attribute VB_Name = "Module1" 6. Возвращаемся на рабочий лист и в ячейку, например, A1 вводим число (пусть 165,14) 7. В ячейку B1 вводим формулу =Пропись(A1) (либо вручную, либо с помощью мастера функций. Нужная функция будет находиться в категории "Определенные пользователем" ... |
| 09.03.2007, 16:12 |
Ребят, добрый день. Помогите! У меня вопрос, почему то в итоговой сумме ндс копейка скачет. Это можно устранить. в сумме цифрами допустим 17 а прописью пишет 16, округляет в меньшую сторону ... |
| 25.01.2013, 12:54 |
Округли с помощью ROUND ДО вывода обе суммы. ... |
| 25.01.2013, 12:59 |
Сервис-Параметры-Вычисления Точность, как на экране. ... |
| 25.01.2013, 14:00 |
TaranagaНе мое... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. спасибо работает, но есть нюанс. подскажите. если у меня в документе встречаются суммы разных валют не только рублей,как реализовать. чтобы прописью в нужные ячейки поставлялись нужные валюты. рубли. юани доллары итд. для начала хотя бы 2 валюты рубли и что то....заранее спасибо ... |
| 05.03.2013, 06:02 |
Ozhiесли у меня в документе встречаются суммы разных валют не только рублей,как реализовать. чтобы прописью в нужные ячейки поставлялись нужные валюты.В смысле, по-русски? "Двадцать пять юаней"? Так добавьте в Пропись() параметр для выбора валюты, а при инициализации массивов рубли()/копейки() - запишите в них нужные словоформы. Я бы вообще сделал опциональный параметр не с указанием валюты, а с указанием набора форм слов, который будет записан в эти два массива... ... |
| 05.03.2013, 07:02 |
whoismaiklнадо переводить на латишский См. здесь ... |
| 05.03.2013, 08:19 |
Извиняюсь, на дату не посмотрел... ... |
| 05.03.2013, 08:20 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174526]: |
53ms |
64ms |
| others: | 240ms |
| total: | 409ms |
