Полтергейст или так задуманно?
Доброго времени суток. Есть лист-Excel с формой отчёта на ней. Формат *.xlsx. Хочу её редактировать. Снимаю защиту с ячеек. На проблемных ячейках вылезает ошибка о том, что ошибка в формуле. Но это не самое интересное. Когда я пытаюсь поменять цвет заливки в этих ячейках, не происходит ничего! Когда копирую их в другое место листа они меняют цвет, причем на тот который я им не смог задать своим макросом. Его я приведу ниже. Причина не в нём. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ? Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 25.09.2013, 15:24 |
MAGRAV, 1. Правильно задавать переменные так: Dim iRow As Long, iClm As Integer, iRow1 As Long As Long специально - кол-во строк может быть больше, чем 32768. А это предел для типа Integer. 2. Формул не видно. 3. Возможно для ячеек листа установлено условное форматирование или стили ячеек. И Select не обязателен(я бы сказал - он лишний): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 25.09.2013, 17:18 |
Ладно... КАК МОЖНО УСТРОИТЬ ФОРМАТИРОВАНИЕ НА ЛИСТЕ EXCEL БЕЗ VBA-МАКРОСА, Т.Е. ЧТОБЫ НЕБЫЛО ВИДНО ТАКОГО КОДА? ... |
| 26.09.2013, 07:17 |
MAGRAVЛадно... КАК МОЖНО УСТРОИТЬ ФОРМАТИРОВАНИЕ НА ЛИСТЕ EXCEL БЕЗ VBA-МАКРОСА, Т.Е. ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВИДНО ТАКОГО КОДА?не кричи, ты же взрослый человек ... |
| 26.09.2013, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174517]: |
54ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 344ms |
