Защита ячеек Excel
Есть вопрос по Excel 2003, установил защиту на книгу Excel с паролем, потом нужно запоролить определенную строку, это я сделал Формат ячеек-Защитить ячейку, потом Сервис-Защита-Разрешить Изменение диапозонов, и наконец Сервис-Защита-Защитить лист, на этом какбы все но, одна проблемма панель где элем.управления не активны, как решить задачу? ... |
| 02.10.2013, 10:26 |
Защита ячеек Excel
В одном Excel файле работают два пользователя, нужно что бы они не мешали друг другу по своим колонкам, для этого нужна защита ячеек колонки, пока решения я ненашел. ... |
| 02.10.2013, 16:12 |
Защита ячеек Excel
Например, разнесите их "работу" на разные листы, а "общий" лист сделайте сводным и только для чтения... ... |
| 02.10.2013, 17:01 |
Защита ячеек Excel
AndreTM, можно поподробней, как это сделать через консолидацию? ... |
| 02.10.2013, 17:35 |
Защита ячеек Excel
The_Prist, Вот это оно, огромное спасибо! три дня мучался. ... |
| 03.10.2013, 00:11 |
Защита ячеек Excel
Вроде все, но опять же нету доступа к Выделении строки, Шрифту, после блокировки соседних ячеек, защита распостраняется на весь лист, а это не есть гуд. ... |
| 03.10.2013, 00:45 |
Защита ячеек Excel
demah, а зачем вам что-то блокировать? Если есть "сводные" листы - то к ним на запись доступ имеете только вы как разработчик, и всё. Если у пользователя есть "личный" лист - то пускай он делает на нём, что хочет. В пределах инструкции по использованию. Если на листе пользователя есть какие-то формулы - пользователь должен знать и понимать именно эти формулы, и способен их восстановить/переписать. Если же юзверь даже этого не может - то что он тогда делает в Excel? Ведь формочки для забивки циферок вы можете (должны же уметь?) запрограммировать и с помощью других средств... ... |
| 03.10.2013, 11:20 |
Защита ячеек Excel
AndreTM, Чуть не так, два юзера работают в одной книге на одном листе "График производства", один контролирует столбец (как в примере) номер заказа ячейка "B" и т.д. и нужно чтобы второй нелез в № заказа не мог изменить, этот второй юзер зарисовует что типа выполнил или в процессе заказ. При защите ячеек нету доступа к зарисовке. ПРИМЕР ... |
| 03.10.2013, 12:34 |
Защита ячеек Excel
demah, а поменьше размером пример нельзя сделать? Не читается ведь файл-то... Кроме того, я ведь и говорил как раз о том, что так, как у вас - делать не надо. "График производства" - это, обычно, некая готовая выходная форма, которая должна строиться на основе исходных данных. Исходные данные - это отдельные таблицы с действиями юзеров (первый - создание заказов, второй - контроль исполнения заказов). И на основании записей юзеров в некоей накопительной базе - строим свод, тот самый "график", на нужный период; разрисовываем его как надо и т.д. ... |
| 03.10.2013, 13:38 |
Защита ячеек Excel
AndreTM, Вот этот график урезаный ... |
| 03.10.2013, 15:29 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174501]: |
54ms |
54ms |
| others: | 229ms |
| total: | 386ms |
