Проблема с передачей параметра в ХРП
Есть хрп на МС СКЛ, корректно работает на сервере. Код: sql 1. 2. Пытаюсь ее запустить из кода Экселя, и на передаче параметра получаю ошибку: Неправильно определен объект parameter. Предоставлены несогласованные или неполные сведения на строке Код: vbnet 1. Что и где нужно подправить, подскажите пожалйста. ... |
| 04.10.2013, 09:53 |
грязный комплектовщикЕсть хрп на МС СКЛ, корректно работает на сервере. Код: sql 1. 2. Пытаюсь ее запустить из кода Экселя, и на передаче параметра получаю ошибку: Неправильно определен объект parameter. Предоставлены несогласованные или неполные сведения на строке Код: vbnet 1. Что и где нужно подправить, подскажите пожалйста. Ступил, так надо было: Код: vbnet 1. ... |
| 04.10.2013, 10:00 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174499]: |
56ms |
23ms |
| others: | 204ms |
| total: | 319ms |
