как удалить ненужные строки
Привет всем! У меня проблема. Ко мне каждый месяц приходит отчет за один месяц. Я не могу отфильтровать, потому что между каждым днем есть такие строки как (в документе автоматом выводятся красным цветом): 1213104124620730 52 4408980.89 1213104124619584 60 4433930.00 1213104124619592 61 4975098.00 1213104124619540 57 9245888.76 1213104124622771 65 50000000.00 Итого док. : 24 73929083.65 66496781.85 Исходящий остаток: KZT 148951291.69 08.01.13 Референс Номер Дебет Кредит док. 25955128696 1 62159.64 25954441734 2 120000.00 0213108124718400 13 1000000.00 SBR0801130075959 5 49000000.00 1213108124736380 70 346.53 1213108124736423 1011058665 350.00 1213108124736430 1011058685 350.00 то что красным написано - ненужно. Если бы все эти записи, которые написаны красным были бы одинаковыми - я бы решила проблему. А тут они все по разному выводятся в зависимости от количества строк и дата в одном месяце соответственно разная. Посодействуйте пожалуйста....... ... |
| 09.10.2013, 15:08 |
забыла написать что эта проблема в excele и приложить файл ... |
| 09.10.2013, 15:10 |
Введи ещё одну колонку, и напиши в ней формулу B1 = ДЛСТР(СЖПРОБЕЛЫ(A1)) - ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"")) После чего отфильтруй все строки, где значение в этой колонке НЕ РАВНО двум. Удали их. Сними фильтр. Удали использованный столбец. ... |
| 09.10.2013, 15:18 |
А, появился файл, и он вовсе не "всё в одной колонке". Ну так ещё проще - Отфильтруй и удали все строки, где в столбце G нет данных... ... |
| 09.10.2013, 15:21 |
Akina, спасибо! но я не смогла отфильтровать... ((( фильтруется только один день, а остальные дни в фильтре не видны... неудобно спрашивать, но как сделать так чтобы весь месяц был виден в списке фильтра? форматы меняла - бесполезно ... |
| 10.10.2013, 16:22 |
Выделите весь лист (кликом по кубику на пересечении номеров строк и имён столбцов). Затем Данные - Фильтр - Автофильтр Далее - в ячейке G1 выберите в селекторе вариант "Пустые". Затем выделите строки от 1 до любой пустой (ниже конца данных), например, для приложенного файла что-нить типа сотни. Правый клик - Удалить строку. ... |
| 10.10.2013, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174484]: |
81ms |
56ms |
| others: | 226ms |
| total: | 423ms |
