access vba помогите разобраться с кодом
Есть код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код работает нормально до строки Код: vbnet 1. Диапазон копирует, нужную ячейку находит, а вставлять не хочет. 2 дня уже мучаюсь. Помогите разобраться в чем ошибка. ... |
| 17.10.2013, 11:01 |
irina_irina_irina Код: vbnet 1. irina_irina_irinaПомогите разобраться в чем ошибка.помогите в свою очередь нам, приведите тект ошибки, а то наша гадалка сломалась третий день как. Но лучше выложите тестовый файл, так будет гораздо быстрее. ... |
| 17.10.2013, 11:16 |
пишет '424' object required пробовала различные варианты, описанные на форумах, например: ActiveSheet.Paste все время выдает одну и ту же ошибку. ... |
| 17.10.2013, 11:22 |
irina_irina_irina Код: sql 1. oDiapazone - это Range? тогда где Set? ... |
| 17.10.2013, 11:23 |
Код: vbnet 1. И уберите из кода лишние .Select, а также использование .Copy .Paste ... |
| 17.10.2013, 11:26 |
Да Код: vbnet 1. это Range. Но если добавляю Set, то пишет ошибку '13' Type mismatch. Я предполагаю, что переменную oDiapazone нужно объявить. Только вот Dim oDiapazone As ? Что писать вместо знака вопроса. ... |
| 17.10.2013, 11:33 |
AndreTM, а как тогда вы предлагаете мне копировать и вставить, если я уберу из кода Copy и Paste? ... |
| 17.10.2013, 11:36 |
irina_irina_irinaкак тогда вы предлагаете мне копировать и вставить, если я уберу из кода Copy и Paste? Я бы предложил проделать всё это руками, записать макрорекордером, и посмотреть, как это в коде правильно. ... |
| 17.10.2013, 11:38 |
Akinairina_irina_irinaкак тогда вы предлагаете мне копировать и вставить, если я уберу из кода Copy и Paste? Я бы предложил проделать всё это руками, записать макрорекордером, и посмотреть, как это в коде правильно. Нужно не руками, а именно автоматически из Access. ... |
| 17.10.2013, 11:44 |
irina_irina_irina, Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Не тестировал, писал сразу в форум. Но в общем и целом должно быть так. ... |
| 17.10.2013, 11:53 |
The_Prist, Поправляю сам себя(т.к. что-то фигню написал): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.10.2013, 11:56 |
irina_irina_irinaНужно не руками, а именно автоматически из Access.Нужно не кодить по наитию, а посмотреть, как надо. А макрорекордер записывает (если что записывает) без ошибок. А ещё надо строго относиться к типам. ... |
| 17.10.2013, 12:01 |
The_PristThe_Prist, Поправляю сам себя(т.к. что-то фигню написал): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. В строке Код: vbnet 1. пишет ошибку User-defined type not defined ... |
| 17.10.2013, 12:04 |
Код: vbnet 1. ... |
| 17.10.2013, 12:09 |
AkinaА макрорекордер записывает (если что записывает) без ошибок.Но и пишет он при этом все действия AS IS. А затем юзеру необходимо делать это . ... |
| 17.10.2013, 12:11 |
Есть еще вариант подключить библиотеку Microsoft Excel 1X.0 Object Library в референсах проекта Акцесса. Иногда помогает при автоматизации. ... |
| 17.10.2013, 12:21 |
Огромное спасибо! Все работает! ... |
| 17.10.2013, 12:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174472]: |
66ms |
72ms |
| others: | 204ms |
| total: | 397ms |
