Наиболее часто повторяющиеся значения (Excel)
Вроде не должно быть ничего сложного, но не могу понять как сделать. Есть 1 столбик данных, например: 2 5 2 9 9 2 Все что требуется - это найти наиболее часто повторяющееся значение (в данном случае это 2) и вывести его как итог. Естественно все это в одну формулу. Также пригодилась бы аналогичная формула для 2-ого (т.е. 9) и 3-его (5) по частоте повторения числа. Спасибо (: ... |
| 30.05.2011, 16:40 |
NyaQ, Все что требуется - это сводная таблица. ... |
| 30.05.2011, 17:59 |
basicv, А если различных значений порядка ста? Хотя может я просто не умею пользоваться сводными таблицами, не могли бы вы отправить этот .xls? ... |
| 30.05.2011, 20:24 |
NyaQА если различных значений порядка ста? Без разницы. NyaQ...не могли бы вы отправить этот .xls Ну так выложи файл с данными. ... |
| 31.05.2011, 02:09 |
NyaQВсе что требуется - это найти наиболее часто повторяющееся значение (в данном случае это 2) и вывести его как итог =МОДА(диапазон) =СЧЕТЕСЛИ(диапазон;МОДА(диапазон)) ... |
| 31.05.2011, 08:17 |
basicvБез разницы. Ну не сказать, если там выведется для ста значений кол-во каждого, когда мне нужно только 3 первых vikttur=МОДА(диапазон) =СЧЕТЕСЛИ(диапазон;МОДА(диапазон)) То что нужно, спасибо! ... |
| 31.05.2011, 11:41 |
NyaQТо что нужно, спасибо! Неужели? Как же с этим? :) NyaQТакже пригодилась бы аналогичная формула для 2-ого (т.е. 9) и 3-его (5) по частоте повторения числа. Повезло, как раз на соседнем форуме решал задачу. Второе (формула массива): =МОДА(ЕСЛИ(A1:A20=МОДА(A1:A20);"";A1:A20)) ... |
| 31.05.2011, 11:52 |
viktturНеужели? Как же с этим? :) Я бы сам думаю через моду доделал (: Спасибо еще раз. ... |
| 31.05.2011, 12:24 |
В продолжение решения Виктора. Одна копируемая формула: Код: plaintext ... |
| 31.05.2011, 12:47 |
Михаил Ч., А если там присутствуют пустые ячейки, которые считаются как 0, в то время как их не надо учитывать? В той формуле я просто добавил условие в если: =МОДА(ЕСЛИ((A1:A20=МОДА(A1:A20))+(A1:A20=0);"";A1:A20)) ... |
| 31.05.2011, 13:23 |
NyaQ, Ну так тоже добавте условие: =МОДА(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$20;C$1:C1;))*($A$1:$A$20<>"");$A$1:$A$20)) или =МОДА(ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ($A$1:$A$20;C$1:C1;))*$A$1:$A$20;$A$1:$A$20)) ... |
| 31.05.2011, 13:52 |
vikttur , Не мог бы пояснить, как в твоем файле работает формула ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A1:A20;МОДА(A1:A20))=СЧЁТЕСЛИ(A1:A20;МОДА(ЕСЛИ( A1:A20 =МОДА(A1:A20);"";A1:A20)));МИН(МОДА(A1:A20);МОДА(ЕСЛИ(A1:A20=МОДА(A1:A20);"";A1:A20)));МОДА(A1:A20)) То, что выделено жирным - это как считается? Большое спасибо. ... |
| 31.05.2011, 21:55 |
ЕСЛИ(A1=5;… Проверка ОДНОГО значения, обычное применение функции, результат проверки условия – ИСТИНА или ЛОЖЬ . ЕСЛИ(A1:А4=5;… Почти то же, но проверяется МАССИВ значений, результат проверки условия – массив значений ИСТИНА или ЛОЖЬ . Пример. А1=1; А2="а"; А3="щ"; А4=3; В1:В4=2; С1:С4=7 Просуммировать значения В1:С4 в зависимости от значения в столбце А (число) =СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(А1:А4);В1:В4;С1:С4)) При проверке условия ЕЧИСЛО(А1:А4) формируется массив {ИСТИНА;ЛОЖЬ;ЛОЖЬ;ИСТИНА} Результат работы ЕСЛИ : =СУММ({2;7;7;2}) ... |
| 01.06.2011, 09:06 |
vikttur, Спасибо тебе, добрый человек. ... |
| 01.06.2011, 09:44 |
vikturr , попробовал сделать, как ты описал в примере. У меня англ.версия.. SUM(IF(ISNUMBER(A1:A4);B1:B4;C1:C4)) результат - в ячейке имеем 28. Результатом выполнения ф-лы ISNUMBER(A1:a4) является #VALUE! может, надо куда-то вставить фигурные скобки? Помоги пожалуйста. Или вот например следующий пример: d1=1 d2=2 d3=5 d4=4 d5=3 d6=2 IF(D1:D6=5;"ok";"no") - выдает #value! По идее должен выдать массив no;no;ok;no;no;no... Разве нет? Спасибо тебе. ... |
| 01.06.2011, 10:11 |
Формулы массива вводятся одновременным нажатием Ctrl+Shift+Enter . Стать в строку формул, нажать три клавиши. Слева и справа формулы должны появиться фигурные скобки. ... |
| 01.06.2011, 10:17 |
yar_grabIF(D1:D6=5;"ok";"no") - выдает #value! Не нажаты три волшебных клавиши. Но и это не все. Формула формирует массив, но в ячейке отобразиться только одно значение. Для проверки выделите формулу и нажмите F9 ("вычислить"). Увидите сформированный массив полностью. Если нудно отобразить все элементы массива, тяните формулу (введенную как формулу массива) по строкам: =ИНДЕКС(ЕСЛИ(D1:D6=5;"ok";"no");СТРОКА(1:1)) ... |
| 01.06.2011, 10:25 |
vikturr Вы бы не могли объяснить чайнику мне, почему описанная выше формула =МОДА(ЕСЛИ(A1:A20=МОДА(A1:A20);"";A1:A20)) считает именно 2-е наиболее часто повторяющиеся значение из массива? Я немного потерялся. Не понятно то куда девается из расчетов 1-е самое часто повторяющиеся число и когда? Буду очень благодарен если детально объясните этапы расчета. ... |
| 27.10.2013, 14:42 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174452]: |
49ms |
60ms |
| others: | 235ms |
| total: | 388ms |
