Исчезает граница ячейки при копировании и вставке
Почему-то при копировании и вставке диапазона исчезает граница над одной ячейкой, хотя в исходном она там есть. Что это такое и как побороть? ... |
| 06.11.2013, 07:41 |
Возможно, "там" граница ячейки не верхняя у B21, а нижняя у B20. И при копировании формата диапазона, если эта ячейка находится в первой копируемой строке, - естественно, никакой границы не копируется. ... |
| 06.11.2013, 09:11 |
А её там и нет. А то, что видно в исходном блоке - это нижняя граница объединённой ячейки. Выдели проблемную ячейку в источнике. И посмотри у неё Свойства - Граница. Потом установи для неё все границы - и попробуй скопировать. ... |
| 06.11.2013, 09:15 |
Проверял границы: у A7 есть нижняя, у B14 - верхняя. Копировал так: выделил A14:H19, вставил в A21:H26 и раз - границы нет. А побороть можно? ... |
| 06.11.2013, 09:21 |
Файл в студию. А заодно - точную версию Офиса. ... |
| 06.11.2013, 09:43 |
Excel 2002. Файл приложил. ... |
| 06.11.2013, 11:15 |
Выдели диапазон, содержащий проблемную ячейку. Открой окно формата ячеек - границы. Установи внутренние границы. ... |
| 06.11.2013, 13:31 |
О как! Спасибо, помогло! ... |
| 06.11.2013, 13:41 |
А ещё можно щелкнуть на проблемной ячейке в исходном диапазоне и, несмотря на границы, которые отображаются в меню Формат Границы (а в данном случае они отображались все, что и сбило меня с толку), щелкнуть на Внешние. ... |
| 06.11.2013, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174427]: |
39ms |
36ms |
| others: | 197ms |
| total: | 316ms |
