функция ЕСЛИ при ошибке в логическом выражении
здравствуйте форумчане подскажите, пожалуйста, в таком вот вопросе имеется таблица со списком основных средств, и имеется вторая таблица со списком списанных основных средств Необходимо задать условие таким образом: если инвентарный номер из таблицы основных средств находится в таблице списанных осн средств, то выдавать "списано", а если не находится, то "не списано" я пытаюсь сделать это с помощью ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(...), но видимо надо использовать другую функцию при отсутствии искомого инвентарного номера в списке списанных осн средств выдается ошибка Н/Д, не знаю как сделать, чтобы при значении ошибки в лог выражении функция работала а при помощи ф-ции ЕСЛИОШИБКА, задается только одно условие подскажите, пожалуйста, как это сделать ... |
| 16.11.2013, 16:15 |
Вариант - "=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B4;$J$3:$J$6;0);"Списано";"Не списано");"")" ... |
| 16.11.2013, 18:12 |
VolodshanВариант - "=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B4;$J$3:$J$6;0);"Списано";"Не списано");"")" Скорее так - =ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B4;$J$3:$J$6;0));"НЕТ;Не списано";ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B4;$J$3:$J$6;0);"Списано")) Но все равно коряво - "НЕТ;Не списано" - как понять... ... |
| 16.11.2013, 19:44 |
Большое спасибо, Volodshan! Все получилось. Немножко только переделал, в первом варианте "Не списано" вынес в значение функции ЕСЛИОШИБКА =ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B4;$J$3:$J$6;0);"Списано");"Не списано") а второй вариант немножко сократил до такого вида =ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(B4;$J$3:$J$6;0));"Не списано";"Списано") Еще раз сердечно благодарю!!! :)) ... |
| 18.11.2013, 04:44 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174404]: |
145ms |
52ms |
| others: | 208ms |
| total: | 459ms |
