Excel. Как скопировать данные фильтра???
Добрый день. Помогите решить проблемку. Есть список в несколько тысяч строк и с десяток столбцов. Через автофильтр выбираем значения (значения разбросаны по всему списку без сортировки) и пытаемся скопировать их на новый лист. Но вся беда в том, что вставляются ВСЕ значения, которые находятся между первым и последним значениями, которые нам нужны. Как сделать, чтобы на новый лист вставлялся только отфильтрованый список?? Перепробовали всю "специальную вставку" - ничего не получается. Можно, конечно, данные отсортировать, но данные процесс занимает кучу времени. Может что-то в настройках Excel поменять? ... |
| 23.12.2009, 19:01 |
Наверное, есть объединенные ячейки? ... |
| 23.12.2009, 19:21 |
Нет - мухи отдельно, котлеты отдельно. ... |
| 23.12.2009, 19:26 |
Странно, Фильтрую, копирую диапазон, вставляю - скопированы только видимые. Раскрыл - выделены только те строки, которые были видимы до раскрытия. ... |
| 23.12.2009, 22:26 |
Вот в том-то и дело - сейчас сам проверил в 2003 - все нормально - копирует и вставляет только видимые. А на работе стоит 2007 и там такая фигня. И то же самое с цветом: ставишь фильтр, задаешь цвет на выделенные ячейки, а цветными ставятся все ячейки, даже которые скрыты. Видимо, что-то в настройках, но что, найти не можем. ... |
| 23.12.2009, 23:39 |
| 24.12.2009, 09:27 |
Lemeng, Выыведи на панель быстрого доступа кнопку "выделить видимые ячейки" (она в "Команды не на ленте"). Выделяешь отфильтрованный диапазон, жмешь на эту кнопку - выделяются только видимые ячейки и дальше делаешь что хочешь. ... |
| 24.12.2009, 09:39 |
Lemeng, У меня на работе, когда переехал на новый компьютер и на нём установили Office 2007, там такая-же была проблема с копирование отфильтрованных данных в Excel 2007, копировались даже те данные, которые не попадали в фильтр. Даже просто при выделении отфильтрованных данных и нажатии копирования, уже было видно, что выделились не отфильтрованные данные, а вобще все данные. Хотя на предыдущем компьютере с Office 2007 такой проблемы не было. Проблему решил с помощью установки Microsoft Office 2007 SP2 , со страницы , к сожалению он большого размера 293.91 Мб. Но зато исправит не только этот косяк, но и многие другие. ... |
| 24.12.2009, 10:28 |
_Boroda_Lemeng, Выыведи на панель быстрого доступа кнопку "выделить видимые ячейки" (она в "Команды не на ленте"). Выделяешь отфильтрованный диапазон, жмешь на эту кнопку - выделяются только видимые ячейки и дальше делаешь что хочешь. Спасибо - совсем другое дело. Спасибо всем, кто принимал участие в решении данной проблемы. ... |
| 24.12.2009, 10:46 |
Если на листе не отображаются некоторые ячейки, строки или столбцы, есть возможность скопировать все ячейки или только видимые. По умолчанию в Excel копируются не только видимые, но и скрытые и фильтрованные (Фильтр. Средство отображения только строк списка, соответствующих заданным условиям. Для отображения строк, соответствующих одному из заданных значений, вычисленных значений или условий, используют команду «Автофильтр».) ячейки. Если требуется скопировать только видимые ячейки, выполните действия, описанные ниже. Например, можно задать копирование только отображаемых суммарных данных на структурированном (Структура. Режим электронной таблицы, при которой строки или столбцы сгруппированы так, что можно видеть итоги. В структуре возможно подведение итогов как по всему листу, так и по его выбранному диапазону.) листе. 1.Выделите ячейки, которые нужно скопировать. Выделение ячеек или диапазонов Чтобы выделить Выполните следующее Одну ячейку Щелкните ячейку или перейдите в нее с помощью клавиш со стрелками. Диапазон ячеек Выберите первую ячейку диапазона, а затем, удерживая кнопку мыши, перетащите указатель до последней ячейки диапазона, либо выберите первую ячейку и, удерживая клавишу SHIFT, щелкните последнюю ячейку. Также можно, выбрав первую ячейку диапазона, нажать F8, чтобы увеличить область выделения с помощью клавиш со стрелками. Чтобы остановить выделение, повторно нажмите клавишу F8. Большой диапазон ячеек Щелкните первую ячейку диапазона, а затем, удерживая клавишу SHIFT, щелкните последнюю ячейку диапазона. Чтобы добраться до этой ячейки, воспользуйтесь прокруткой. Все ячейки листа Нажмите кнопку Выделить все. Чтобы выделить все ячейки листа, можно также нажать сочетание клавиш CTRL+A. Примечание. Если лист содержит данные, CTRL+A выделяет текущую область. Повторное нажатие сочетания клавиш CTRL+A позволяет выделить все ячейки листа. Несмежные ячейки или диапазоны ячеек Выделите первую ячейку или диапазон ячеек и, удерживая клавишу CTRL, выделите остальные ячейки или диапазоны. Также можно, выбрав первую ячейку или диапазон ячеек, нажать сочетание клавиш SHIFT+F8, чтобы добавить другую несмежную ячейку или диапазон ячеек к области выделения. Чтобы остановить выделение, повторно нажмите сочетание клавиш SHIFT+F8. Примечание. Невозможно исключить отдельные ячейки или диапазоны ячеек из области выделения несмежных ячеек; можно лишь отменить все выделение целиком. Всю строку или весь столбец Щелкните заголовок строки или столбца. Заголовок строки Заголовок столбцаСтроку или столбец можно выделить, выбрав первую ячейку строки или столбца и нажав затем сочетание клавиш CTRL+SHIFT+КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ (СТРЕЛКА ВПРАВО или СТРЕЛКА ВЛЕВО позволяет выделить всю строку, СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ позволяет выделить весь столбец). Примечание. Если строка или столбец содержат данные, CTRL+SHIFT+КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ выделяет текущую область данных столбца или строки. Повторное нажатие сочетания клавиш CTRL+SHIFT+КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ позволяет выделить все ячейки столбца или строки. Смежные строки или столбцы Протащите указатель мыши по заголовкам строк или столбцов. Также можно выделить первую строку или первый столбец, а затем, удерживая нажатой клавишу SHIFT, выделить последнюю строку или последний столбец. Несмежные строки или столбцы Щелкните заголовок первой строки или первого столбца в области выделения; затем нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, последовательно выберите заголовки других столбцов или строк, которые необходимо добавить к области выделения. Первую или последнюю ячейку в строке или столбце Щелкните ячейку в строке или столбце, а затем нажмите сочетание клавиш CTRL+КЛАВИША СО СТРЕЛКОЙ (СТРЕЛКА ВПРАВО или СТРЕЛКА ВЛЕВО позволяет перейти к последней или к первой ячейке строки соответственно, а СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ позволяет перейти к первой или к последней ячейке столбца). Первую или последнюю ячейку листа или всей электронной таблицы Microsoft Office Excel Чтобы выделить первую ячейку листа или всей электронной таблицы Excel, которая содержит данные или форматирование, нажмите сочетание клавиш CTRL+HOME. Чтобы выделить последнюю ячейку листа или всей электронной таблицы Excel, которая содержит данные или форматирование, нажмите сочетание клавиш CTRL+END. Все ячейки до последней использованной ячейки листа (в нижнем правом углу) Щелкните первую ячейку, а затем нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+END, чтобы расширить область выделения до последней использованной ячейки листа (в нижнем правом углу). Все ячейки до первой ячейки листа Щелкните первую ячейку, а затем нажмите сочетание клавиш CTRL+SHIFT+HOME, чтобы расширить область выделения до первой ячейки листа. Большее или меньшее количество ячеек по сравнению с текущим выделенным диапазоном Удерживая нажатой клавишу SHIFT, щелкните последнюю ячейку, которую необходимо включить в новый диапазон. Прямоугольная область между активной ячейкой (Активная ячейка. Выделенная ячейка, в которую будет помещаться текст при вводе с клавиатуры. В каждый момент времени активной может быть только одна ячейка. Активная ячейка выделяется жирной границей.) и указанной ячейкой образует новый диапазон. Совет. Чтобы отменить выделение, щелкните любую ячейку листа. -------------------------------------------------------------------------------- 2.На вкладке Главная в группе Редактирование нажмите кнопку Найти и выделить и выберите команду Выделение группы ячеек. 3.В разделе Выбор установите флажок только видимые ячейки и нажмите кнопку ОК. 4.На вкладке Главная в группе Буфер обмена нажмите кнопку Копировать. В справке не пробовал искать!? Клавиши быстрого доступа Можно также нажать клавиши CTRL+C. 5.Укажите левую верхнюю ячейку области вставки. Совет. Чтобы переместить или скопировать выделенный фрагмент на другой лист или в другую книгу, щелкните ярлычок другого листа или выберите другую книгу и выделите левую верхнюю ячейку области вставки. 6.На вкладке Главная в группе Буфер обмена нажмите кнопку Вставить . Клавиши быстрого доступа Можно также нажать клавиши CTRL + V. Примечания При копировании данные последовательно вставляются в строки и столбцы. Если область вставки содержит скрытые строки или столбцы, нужно их отобразить, чтобы увидеть все скопированные данные. Если нажать стрелку под командой Вставить, можно выбрать параметры вставки, которые следует применить к выделенному диапазону. По мере перемещения указателя по элементам меню результаты отображаются в области вставки на листе. ... |
| 11.04.2013, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174388]: |
65ms |
67ms |
| others: | 235ms |
| total: | 434ms |
