Нужна помощ
Как сделать что бы на оси "у " значения писались по разные стороны от оси? ... |
| 22.11.2013, 21:18 |
Нужна помощ
наверное надо начать с того, о какой программе идет речь? ... |
| 22.11.2013, 21:22 |
Нужна помощ
delfas, "Где файл, где же файл, сестра" (с) ... |
| 22.11.2013, 22:51 |
Нужна помощ
А файла нет.С этими данными (топик2) мне нужно сделать диаграмму как на (топик1) ... |
| 22.11.2013, 22:58 |
Нужна помощ
delfasА файла нет.С этими данными (топик2) мне нужно сделать диаграмму как на (топик1) Т.е. вы предлагаете для начала распарсить картинку в Excel, а потом уже думать как быть с графиком. Или вбить вручную, что возможно проще. Или все-таки есть файл с теми данными, что на картинке? ... |
| 23.11.2013, 01:45 |
Нужна помощ
Я не знаю как легче и лучше это делать.Просто мне нужно знать как делать такие диаграммы.Если нужен файл,то прилагаю. ... |
| 23.11.2013, 09:26 |
Нужна помощ
delfasЯ не знаю как легче и лучше это делать.Просто мне нужно знать как делать такие диаграммы.Если нужен файл,то прилагаю. Файл пустой. ... |
| 23.11.2013, 14:25 |
Нужна помощ
Странно,почему загружается пустой файл. ... |
| 23.11.2013, 14:44 |
Нужна помощ
delfas, Вам так нужно? ... |
| 23.11.2013, 15:14 |
Нужна помощ
Файл скачивается в формате ворд и не открывается.Выдает ошибку,не открывается. ... |
| 23.11.2013, 15:30 |
Нужна помощ
delfas, Файл скачивается и открывается нормально. Проверьте свой бразуер. скачайте сначала на диск и уже оттуда откройте. ... |
| 23.11.2013, 15:35 |
Нужна помощ
delfasФайл скачивается в формате ворд и не открывается.Выдает ошибку,не открывается.у меня такое было, когда я случайно указал браузеру открывать файлы этого типа в ворде и галка "запомнить" стояла ... |
| 23.11.2013, 16:28 |
Нужна помощ
Спасибо,скачал,открыл.Почти то что нужно.Значение осей нужно поменять местами и будет окей. Как это делается?Дальше может сам додумаюсь. ... |
| 23.11.2013, 16:45 |
Нужна помощ
Мне нужна вот такая диаграмма.Только подписи должны быть не рядом рядом с вертикальной осью. а слева и справа от полосочек.Как на первой диаграмме. ... |
| 23.11.2013, 18:31 |
Нужна помощ
delfasМне нужна вот такая диаграмма.Только подписи должны быть не рядом рядом с вертикальной осью. а слева и справа от полосочек.Как на первой диаграмме. Вы меня удивляете, неужели самому так лень поэкспериментировать с настройками диаграммы? ... |
| 24.11.2013, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174382]: |
183ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 509ms |
