Инвертировать фильтр
Excel 2010 На экране вручную сформирован фильтр, как быстро сформировать фильтр из записей, не вошедших в этот фильтр ? Спасибо ... |
| 04.12.2013, 13:51 |
Ctrl-A Ctrl-X N O T пробел ( ) Стрелка влево Ctrl-V ... |
| 04.12.2013, 14:58 |
Akina, не понятно, куда записать NOT ... |
| 04.12.2013, 15:14 |
вот такой макрос поможет: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 05.12.2013, 10:42 |
_slan_, о, спасибо, воспользуемся, но хотелось бы найти способ вручную это сделать, если это возможно ... |
| 05.12.2013, 15:30 |
тогда с расширенным фильтром.. выделить видимые ячейки и скопировать ниже или выше строками через спецвставку-транспонировать прописать ниже формулу ="<>"& ячейкавыше - протянуть вправо-скопировать-вставить значения протянуть в строке выше заголовок вправо(заголовок фильтруемого столбца - самая левая ячейка) расширенный фильтр-диапазон условий: полученные выше две строки ... |
| 09.12.2013, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174359]: |
95ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 424ms |
