Excel. Прямоугольник 297x210 не соответствует разметке страниц
Здравствуйте. Смотрел по форуму, но вот ничего внятного не нашёл. Я научился задавать в см линии, но когда начал печатать рамку для чертёжного листа А4, то возникла проблема. Опишу проблему. Я установил поля Код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но когда нарисовал прямоугольник 297 на 210 Код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. он почему-то не вписывается в границы печати, причём если по оси Y область печати больше примерно на 1.1 см, то по оси X область печати меньше на 2.5 см. Вариант с Код: vbnet 1. 2. 3. не подходит. Надо будет печатать гостовский штамп(ЕСКД таблицу), а подгон под размер страницы тогда меняет пропорции и тогда штамп при распечатке не соответствует размерам. Надо как нарисовал в эксель, так и распечатать. Подскажите как сделать так, чтобы нарисованный в экселе прямоугольник соответствовал своим размерам при печати? (марка принтера тут не причём) Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 16.12.2013, 14:28 |
| 16.12.2013, 14:50 |
В экселе нет прямого соответствия между размером примитива на экране и при печати. Хотя бы тупо из-за наличия масштабирования при печати. Рекомендую попробовать делать макет просто пропорциональным, не соотносясь с истинными размерами и удовлетворясь относительными, а при печати уже масштабировать в нужный размер. ... |
| 16.12.2013, 15:48 |
А еще можно попробовать сделать это в Word. Правда, не зная задачу целиком трудно сказать, поможет или нет. Но Word хотя бы предназначен для подобных вещей, в отличии от Excel. ... |
| 16.12.2013, 17:31 |
The_PristWord хотя бы предназначен для подобных вещейДля чертежей? нормально так... На самом деле я бы предложил втыкать Эксельный объект в автокад... ... |
| 16.12.2013, 17:44 |
AkinaДля чертежей? нормально так...для печати рамки - вполне. Там, по крайней мере, есть абсолютная привязка к разметке страницы ... |
| 16.12.2013, 17:55 |
А, если только для рамки - то да... в колонтитул её! делали такое... ... |
| 16.12.2013, 18:45 |
Word не подходит. Это должен быть эксель, так как в нём уже написаны формулы по расчёту нужных вещей. Человек работает в сфере строительства и расчёты проводит в экселе, вставил нужные коэффициенты и цифры есть. Хотелось просто облегчить оформление. Тупо накладывать рамку по кнопке, а не делать каждый раз копирование нужных строк и вставляя в нарисованную рамку. ... |
| 16.12.2013, 19:01 |
Akina, А, если только для рамки - то да... в колонтитул её! делали такое... Нет такое не делал. Можно поподробнее. P.S. И кстати что значит вставлять в автокад. Для этого надо чтобы и автокад был на компе. Если, то много програм взаимодействует. ... |
| 16.12.2013, 19:04 |
ВячеславША, если только для рамки - то да... в колонтитул её! делали такое... Нет такое не делал. Можно поподробнее. Это он про Word. Если вставить рамку в колонтитул - она будет повторяться на каждом листе. Так, а что нам мешает связать вордовый файл с экселевским? Править формулы в экселе, а печатать из ворда? ... |
| 16.12.2013, 19:07 |
Shocker.Pro, Может это и глупый вопрос, а каким образом можно перекинуть данные из экселя в ворд. Может кто покажет места где это можно почитать. ... |
| 16.12.2013, 19:28 |
Вставка - Вставить объект - Создание из файла галочка "связать" не импортирует документ в ворд, а свяжет его с файлом, таким образом, изменения вносимые в экселевский файл, будут отражаться в ворде. Другой вариант - не ставить галочку "связать", а вставить объект экселя прямо на лист ворда и вызывать его на редактирование двойным щелчком. но там все-таки будут определенные ограничения. поэкспериментируйте ... |
| 16.12.2013, 19:59 |
| 16.12.2013, 23:01 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174346]: |
74ms |
48ms |
| others: | 222ms |
| total: | 394ms |
