Объединение дубликатов строк VBA XLS
Здравствуйте. Имеется файл "Книга1.xls". На первом листе "Лист1" - элемент "Кнопка". Для элемента "Кнопка" (название кнопки - "Выполнить") назначен обработчик-макрос "Макрос1", который осуществляет импорт данных из файла txt (sz0.txt) в файл xls (Книга1.xls), в новый лист "sz0" книги xls. Обработчик нажатия кнопки "Макрос1" в модуле (VBA, Module1) файла xls имеет вид: --------------------------------------------------------------------------------------------- Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. --------------------------------------------------------------------------------------------- необходимо объединить одинаковые строки с одинаковыми значениями, но разным количеством единиц (в столбце "Количест") и суммировать данные после объединения в столбце "Количест" Подскажите - как решить проблему? Файл XLS прикреплен. Ниже прикреплю файл TXT. Для проверки работы макроса необходимо исправить путь к файлу TXT в теле макроса. ... |
| 24.12.2013, 12:09 |
vitalij78Здравствуйте. Файл TXT. ... |
| 24.12.2013, 12:11 |
vitalij78После импорта таблица имеет вид как на рисунке. К примеру - две последние строки - это дубликаты. Должны быть объединены и иметь вид одной строки: СТЕКЛО 4 ммГОМ 22 848 823 . ... |
| 24.12.2013, 12:15 |
Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ ... |
| 24.12.2013, 12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174330]: |
50ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 344ms |
