зум и скролл в диаграммах
Очень нужноВлияет чисто на внешний вид - если продолжать сдвигать график вправо, то последний столбец по прежнему будет "мар 29", но общее число столбцов на диаграмме уменьшится с 5 до 4, потом до 3 ... при этом ещё и их толщина будет увеличиваться... PlanBтам нужно вводить ограничения на возможности для движения ползунков"там" - это где? И их же, наверно, как-то рассчитывать надо в зависимости от значений scroll, zoom и общей длины диапазона?чем не устраивает-то? всё там нормально отображается. если двигать до упора впракво, останется один столбец. либо не двигайте до упора, либо вводите в позицию скрола макросом каджый раз расчитанное число... оно вам надо?? гемор же ... |
| 19.08.2010, 15:27 |
Да что ж Вы со мной, как с капризным заказчиком? Наоборот, - я восхищён вашим творением! Просто, если следовать логике, "зумом" задаётся интервал отображаемого, в данном случае можно сказать: задаётся число видимых столбиков. А "скрол" же должен двигать выводимый интервал(число столбиков) по всему диапазону. При этом отображаемый интервал и на краях диапазона д.б. равен заданному "зуму"...а он не равен! Этим же грешит и файл, который подвиг Вас на на создание диаграммы А зависимость там есть: [максимальное значение "scroll"] = [общая длина] - [заданное значение "zoom"]+1 (см.вложение), тогда интервал на краях не меняется. только вот как пересчитывать предел "scroll" пока не соображу, но по-моему можно обойтись без макросов, а формулами и промежуточными ячейками. ... |
| 20.08.2010, 15:00 |
Пара вопросов: - что за графики с названием "Скользящее..."? - в процедуре test строки вычислений положений скроллов не надо ли "обернуть" в Int, чтоб возвращались целые значения? ... |
| 20.08.2010, 15:35 |
А кнопки "неделя",...., "год" обросли, в итоге, кодом? ... |
| 20.08.2010, 15:41 |
Очень нужноА кнопки "неделя",...., "год" обросли, в итоге, кодом?нет есть минусы в этой диаграмме: при больших объемах данных она тупит, т.к. строки подтсягиваютс на места, откуда их значения считывает диаграмма, формулами. это можно победить, прикрутив к файлу sql-запрос. просто в данный момент мне нечего просматривать так подробно, вот и забросил sparklines хорошая штука, если интересую графики ... |
| 20.08.2010, 16:36 |
PlanBsparklines хорошая штукаЧто-то из последней версии Excel? У нас корпоративный стандарт - Office XP. ... |
| 20.08.2010, 17:37 |
Вот шикарная приблуда! Только не понятно, как она строится? А воспроизводится во Adobe Flash Player... ... |
| 20.08.2010, 17:44 |
Сделал попытку воспроизвести функционал и все предыдущие пожелания (в столбец данные, не меняется ширина графика на краях, ...) Можно еще поулучшать - сделать как можно меньше вручную настраиваемых параметров, например произвольное количество строк и меняющийся под него скрол и т.д. Сам алгоритм покороче можно записать и понятнее. Сейчас не успел это сделать, может быть позже. ... |
| 21.08.2010, 16:17 |
Очень нужно Вот шикарная приблуда! Только не понятно, как она строится? А воспроизводится во Adobe Flash Player...а вы думали, откуда появилась идея про три скролла? =))) ... |
| 21.08.2010, 23:52 |
до сих пор не понимаю, почему при движении контролла с нажатой клавишей мыши действие выполняется только после того, как отпускаешь клавишу: linked cell ведь изменяется. не вижу разницы между пользователем введенной и такой же точно полосой, которая прокручивает экран. ... |
| 22.08.2010, 00:01 |
Очень нужноPlanBsparklines хорошая штукаЧто-то из последней версии Excel? У нас корпоративный стандарт - Office XP. тут ... |
| 22.08.2010, 00:05 |
Очень нужноПара вопросов: - что за графики с названием "Скользящее..."?Это графики, которые выводят скользящее среднее. По хорошему - нужно будет еще засесть и переделать всю эту штуку так чтобы: - исходные данные были на отдельном листе и располагались вертикально (так проще эту штуку к внешним данным подключать) - вытащить настройки рядов наружу так чтобы можно было более прозрачно задавать источники данных и столбцы для отображения ... |
| 23.08.2010, 21:13 |
Taranaga По хорошему - нужно будет еще засесть и переделать всю эту штуку так чтобы: - исходные данные были на отдельном листе и располагались вертикально (так проще эту штуку к внешним данным подключать) Так сделано уже... тынц ... |
| 24.08.2010, 08:17 |
DeggasadTaranaga По хорошему - нужно будет еще засесть и переделать всю эту штуку так чтобы: - исходные данные были на отдельном листе и располагались вертикально (так проще эту штуку к внешним данным подключать) Так сделано уже... тынц Респект за вертикальное расположение данных, но было предложение разнести данные и визуализацию. К примеру сделать лист "Данные" со следующими столбцами: Дата Оборот Количество Скидка ... А на листе с графиком из выпадающего меню выбирать какой показатель (Оборот, Количество, Скидка) в настоящий момент интересно увидеть на графике. Так, мне кажется, должно получиться более отчуждаемо. ... |
| 24.08.2010, 11:29 |
DeggasadТак сделано уже...тынц Там почему-то самые крайние данные данные (первые две и последняя ячейка диапазона) не попадают на график. Внесу свои две копейки... Там в модуле переменные intScr...New введены чисто для отладки, оттуда и лишние присвоения в конце процедуры... Неудобство: число 1319 ([последняя строка в таблице] - [первая строка в таблице] + 1) - меняется вместе с увеличением строк в наборе данных, и, поскольку ВСЁ ЭТО у меня создаётся программно, придётся поломать голову, - как кодом при создании файла программно задавать максимальное значение для скроллов и значение константы intSumDays в модуле. Непонятка: как убрать из столбца В формулу Код: plaintext ... |
| 06.09.2010, 13:35 |
Так и не смог побороть ошибки в поведении диаграммы при крайних положениях ползунков, поэтому поднимаю тему, возвращаясь к упомянутой в ней "шикарной приблуде" Собственно, вопрос один: с помощью чего это сделано? ... |
| 16.01.2014, 13:16 |
Очень нужноТак и не смог побороть ошибки в поведении диаграммы при крайних положениях ползунков, поэтому поднимаю тему, возвращаясь к упомянутой в ней "шикарной приблуде" Собственно, вопрос один: с помощью чего это сделано?побороли эту ошибку. читайте дегассада внутри данного топика. все норм там. ps excel не для этого, если вам интересно)))) ... |
| 18.01.2014, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174298]: |
56ms |
64ms |
| others: | 205ms |
| total: | 373ms |
