ADO+MS Sql Server, ноль записей
Доброго времени суток! Запрос в SQL Server Manegment Studio отрабатывает норм (N записей >0) ADO рекордсет возвращает 0 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Прошу знающих помочь. ... |
| 20.01.2014, 13:50 |
в sql-запросе замени % на * ... |
| 20.01.2014, 14:19 |
Shocker.Pro, не, не в этом дело, запрос в качетсве тестового взял простейший без like: "select top 100 customername from salesreportform1" ... |
| 20.01.2014, 14:24 |
ага, тогда начинаем смотреть код Код: vbnet 1. 2. нарушена причинно-следственная связь. Наличие там -1 необязательно означает, что записей нет ... |
| 20.01.2014, 14:27 |
Надо так Код: vbnet 1. 2. ... |
| 20.01.2014, 14:28 |
Еще есть такая штука - CopyFromRecordset - она вставит тебе все, что нужно в несколько тысяч раз быстрее ... |
| 20.01.2014, 14:30 |
закоментил все on error resume next споткнулся на If recset.EOF Then "Операция не допускается если объект закрыт" при том что блок Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. прошел без приключений ... |
| 20.01.2014, 15:23 |
а sql-запрос все тот же тестовый? попробуй просто SELECT 1 без всяких USE и т.п. ... |
| 20.01.2014, 15:49 |
Код: plsql 1. работает ... |
| 20.01.2014, 15:53 |
тогда еще раз ПОЛНОСТЬЮ покажи запрос, на котором не работает ... |
| 20.01.2014, 15:55 |
убрал USE PosReports и заработало! Shocker.Pro , спасибо! ... |
| 20.01.2014, 15:58 |
а кто говорилedvardossзапрос в качетсве тестового взял простейший без like: "select top 100 customername from salesreportform1"??? тут ничего не сказано про use по идее должно работать так Код: sql 1. хотя я немного удивился, что USE выдает какой-то возврат.... ... |
| 20.01.2014, 16:13 |
Shocker.Proа кто говорилedvardossзапрос в качетсве тестового взял простейший без like: "select top 100 customername from salesreportform1"??? тут ничего не сказано про use по идее должно работать так Код: sql 1. хотя я немного удивился, что USE выдает какой-то возврат.... я когда добавлял код на форум, намеренно не копировал из запроса Use PosReports, не думал что в нем дело. ... |
| 20.01.2014, 16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174295]: |
57ms |
47ms |
| others: | 204ms |
| total: | 356ms |
