Excel. Замена числовых значений, вводимых в ячейку (глюк какой то).
Открываю новый лист Excel'я (либо создаю из своей программы отчет) и затем, при вводе в любую ячейку числового значения, оно делится на 100, т.е. при вводе 1, значение автоматически заменяется на 0,001 и т.п. Подскажите, что это за настройки. Заранее спасибо, с уважением. ... |
| 23.08.2007, 08:39 |
ITStudentОткрываю новый лист Excel'я (либо создаю из своей программы отчет) и затем, при вводе в любую ячейку числового значения, оно делится на 100, т.е. при вводе 1, значение автоматически заменяется на 0,001 и т.п. Подскажите, что это за настройки. Заранее спасибо, с уважением. Может всё таки на 1000? Посмотрите формат ячейки и поставте формат - число. Если вам нужен пользовательский формат то скорее всего после символов обозначающих формат отображения числа стоит пробел, его нужно убрать. Каждый пробел равносилен делению на 1000. ... |
| 23.08.2007, 08:48 |
DeggasadКаждый пробел равносилен делению на 1000. Спасибо, буду знать :) Однако здесь совсем другая ситуация - ввожу 1, он заменяет ее на 0,01 (делится именно на 100, в первом посте опечатался). Меняю формат на числовой, бесполезно. Меняю формат в пустой ячейке, с ней такая же ситуация. В пользовательском формате никаких пробелов нет. ... |
| 23.08.2007, 09:02 |
ITStudent DeggasadКаждый пробел равносилен делению на 1000. Спасибо, буду знать :) Однако здесь совсем другая ситуация - ввожу 1, он заменяет ее на 0,01 (делится именно на 100, в первом посте опечатался). Меняю формат на числовой, бесполезно. Меняю формат в пустой ячейке, с ней такая же ситуация. В пользовательском формате никаких пробелов нет. хмм чето жесткое, попробуй сделать через макрос sub chislo cells(3,3).value = 100 end sub а потом проэксперементируй , растяни на листе эксел и тд и тп. хотя вариант какой нить бесполезный, ну хтяб чтото. а вообще наверно чето с форматом ячеек. ... |
| 23.08.2007, 09:13 |
Думаю через макрос будет работать, т.к. при выводе данных из своей программы через Excel.Application (WorkSheet.Cells.Item(1,1)=1) и все добавляется нормально.. Rampageа потом проэксперементируй , растяни на листе эксел и тд и тп. хотя вариант какой нить бесполезный, ну хтяб чтото. Насчет этого немного не понял. ... |
| 23.08.2007, 09:26 |
ITStudentДумаю через макрос будет работать, т.к. при выводе данных из своей программы через Excel.Application (WorkSheet.Cells.Item(1,1)=1) и все добавляется нормально.. Rampageа потом проэксперементируй , растяни на листе эксел и тд и тп. хотя вариант какой нить бесполезный, ну хтяб чтото. Насчет этого немного не понял. берешь клетку, вправом углу на квадратек жмешь, и растягиваешь вниз , правда наверно не поможет , хотя может формат ячеек поменяется. ... |
| 23.08.2007, 09:31 |
Жесть ) Нет, не помогло.. Хотя - опытным путем удалось выяснить, что не во всех форматах получается такая фигня - если задать формат "процентный", то 1, введенная в ячейку, отображается именно как "1,00%", а не 0,01, как при любом другом формате. ... |
| 23.08.2007, 09:41 |
Сервис -> Параметры, закладка Правка. Убрать галку на "Фиксированный десятичный формат при вводе" ... |
| 23.08.2007, 11:01 |
Отлично, это именно то что нужно. Большое спасибо. ... |
| 23.08.2007, 11:12 |
ITStudentОтлично, это именно то что нужно. Большое спасибо. паздравляю :) ... |
| 23.08.2007, 11:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174272]: |
95ms |
72ms |
| others: | 237ms |
| total: | 471ms |
