макрос Excel
всем доброго времени суток! уважаемый народ , как вы программно делаете условное форматирование ячейки А2, при соотношении значений A2 > A1? ... |
| 05.02.2014, 10:44 |
макрос Excel
ms_exc, запишите макрорекордером установку условного формата для А2 с условием =A2>A1 в чем проблема? ... |
| 05.02.2014, 13:54 |
макрос Excel
Казанский, эту опреацию нужно повторить для строки из нескольких столбцов количество столбцов непостоянно ... |
| 05.02.2014, 14:09 |
макрос Excel
макрорекордер пишет Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _ "=$A$1>($A$2)" как это же написать для цикла ? через cells ? ... |
| 05.02.2014, 14:23 |
макрос Excel
Лучше сразу для диапазона, а не для каждой ячейки, чтобы не умножать количества сущностей условных форматов. С помощью относительной и абсолютной адресации можно задать ячейку (ячейки), с которыми будет сравниваться значение каждой ячейки диапазона. Например, если для диапазона A2:H5 задать формулу =A2>$A$1 , то все ячейки будут сравниваться с А1, если формула =A2>A$1 , то в каждом столбце ячейки будут сравниваться с первой ячейкой столбца, если формула =A2>$A1 , то в каждой строке ячейки будут сравниваться с ячейкой 1-го столбца строкой выше. ... |
| 05.02.2014, 14:49 |
макрос Excel
Например Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 05.02.2014, 14:54 |
макрос Excel
Казанский ... будет сравниваться значение каждой ячейки диапазона спасибо! нужно сравнение каждой ячейки с предыдущей ... |
| 05.02.2014, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174264]: |
48ms |
34ms |
| others: | 206ms |
| total: | 320ms |
