Копирование всех свойств форматирования и оформления из одной Excel.Range в другую
Есть документ Excel. В него программным образом заливаются данные в виде таблицы. При этом необходимо, чтобы каждая новая строка по правилам оформления повторяла предыдущую. Для этого мне нужно скопировать все свойства форматирования и оформления от одной соответствующей ячейки предыдущей строки Microsoft.Office.Interop.Excel.Range oPrevRng в соответствующую ячейку Microsoft.Office.Interop.Excel.Range oNextRng следующей строки. Как это сделать? ... |
| 07.02.2014, 18:45 |
Degun, Воспользуйтесь методом PasteSpecial объекта Range. Код: vbnet 1. 2. в Interop константа xlPasteFormats будет выглядеть несколько иначе, точно сейчас не подскажу. Что-то вроде Microsoft.Office.Interop.Excel.XlPasteType.xlPasteFormats ... |
| 07.02.2014, 18:53 |
не поверишь Код: vbnet 1. ... |
| 07.02.2014, 18:53 |
Shocker.Proне поверишь Код: vbnet 1. хотя, видимо, The_Prist более правильно понял - то есть не надо копировать содержимое, а только форматирование. Но лучше все равно сначала скопировать моим методом, а потом перезаписать содержимое - чтобы не портить буфер обмена. ... |
| 07.02.2014, 19:07 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174254]: |
59ms |
55ms |
| others: | 191ms |
| total: | 357ms |
