Очень надо !!! Помогите пожалуйста.
Подскажите пожалуйста, грамотные люди !!! Надо сделать выборку людей по ФИО (3 столбца) которые больше 3 раз (должны совпадать ФИО полностью) встречаются примерно в 170000 строк. Про составление формул не знаю ничего (((( Если можно объясните по шагам ! ... |
| 11.01.2014, 08:56 |
Например, http://support.microsoft.com/kb/257819 ... |
| 11.01.2014, 10:13 |
zchvv, спасибо конечно но не то ! надо решить конкретную задачу ! ... |
| 11.01.2014, 10:33 |
Код: vbnet 1. ... |
| 11.01.2014, 11:03 |
Посчитать и выбрать-то можно кучей разных способов, и не обязательно только формулами - хоть через СЧЁТЕСЛИМН(), СЧЁТЕСЛИ() с доп.столбцом, или СУММПРОИЗВ(), а затем отфильтровать по количеству; хоть кодом, используя словари или ADO и запрос; хоть сводной таблицей... Другое дело, что затем вы собираетесь сделать с этой "выборкой" - скопировать в другое место, удалить записи, наобот, удалить все остальные записи, ещё что-то... Ну иseirosобъясните по шагамЕсли уж не лечим по фотографии, то уж по анамнезу от знахарки - тем более. ... |
| 11.01.2014, 11:07 |
AndreTM,поясню что надо сделать, есть 6 столбцов 2 первых столбца числовые - 3,4,5 столбцы - фио и 6-дата рождения, нужно выбрать и оставить только тех людей которые попадаются 3 раза и более (фио должны совпадать полностью), вручную не вариант 170000 строк. Сводной таблицей не совсем удобно т.к. очень много разных фамилий, а также однофамильцев и "одноименцев", AndreTMхоть через СЧЁТЕСЛИМН(), СЧЁТЕСЛИ() с доп.столбцом, или СУММПРОИЗВ(), а затем отфильтровать по количеству; хоть кодом, используя словари или ADO и запрос; кроме сводных таблиц остальное для меня - "темный лес"( не программист совсем) . потому и написал что пошагово :( ... |
| 11.01.2014, 12:05 |
Код: sql 1. 2. ... |
| 11.01.2014, 12:40 |
seiros, Приложите файл с примером. Задача разовая или вам постоянно придется делать такие выборки? ... |
| 11.01.2014, 15:04 |
и что с этим делать ? ... |
| 11.01.2014, 15:09 |
iMrTidyseiros, Приложите файл с примером. Задача разовая или вам постоянно придется делать такие выборки? не могу по файлу влезть в размер 150кб, выглятит примерно вот так ! NUMB NUMB_UCH FAMIL NAME OTCH B_DAY 1 1 ВАСИЛЬЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 03.11.1993 17 1 КЕРЕНЦЕВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 01.08.1937 17 2 МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 28.01.1990 18 1 КАРГИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 05.01.1990 надеюсь что будет разово, но по настрою вижу может и постоянно (((((. ... |
| 11.01.2014, 15:29 |
seirosи что с этим делать ? Если это Excel, то перенесите данные в Access и выполните запрос от ????? . ... |
| 11.01.2014, 16:14 |
seirosСводной таблицей не совсем удобно т.к. очень много разных фамилий, а также однофамильцев и "одноименцев",seirosкроме сводных таблиц остальное для меня - "темный лес"Сделайте доп.столбец с ФИО, по формуле Код: vbnet 1. (и растянуть), затем сделайте сводную по этому столбцу, считая количество... ... |
| 11.01.2014, 17:18 |
seirosiMrTidyseiros, Приложите файл с примером. Задача разовая или вам постоянно придется делать такие выборки? не могу по файлу влезть в размер 150кб, выглятит примерно вот так ! NUMB NUMB_UCH FAMIL NAME OTCH B_DAY 1 1 ВАСИЛЬЕВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ 03.11.1993 17 1 КЕРЕНЦЕВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 01.08.1937 17 2 МИХАЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 28.01.1990 18 1 КАРГИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 05.01.1990 надеюсь что будет разово, но по настрою вижу может и постоянно (((((. В файле пример решения вашей задачи с помощью VBA. Пошаговое описание займет слишком много времени. ... |
| 11.01.2014, 17:50 |
big-dukeseirosи что с этим делать ? Если это Excel, то перенесите данные в Access и выполните запрос от ????? . ДАННЫЕ В ACCESS Я ПЕРЕНЕС А КАК СДЕЛАТЬ ЗАПРОС ? ЧТО КУДА ВСТАВИТЬ И ЧТО НАЖАТЬ ? ... |
| 14.01.2014, 09:51 |
seirosДАННЫЕ В ACCESS Я ПЕРЕНЕС А КАК СДЕЛАТЬ ЗАПРОС ? ЧТО КУДА ВСТАВИТЬ И ЧТО НАЖАТЬ ?Для начала выключить капслок на клавиатуре ... |
| 14.01.2014, 11:03 |
Прогер_самоучкаseirosДАННЫЕ В ACCESS Я ПЕРЕНЕС А КАК СДЕЛАТЬ ЗАПРОС ? ЧТО КУДА ВСТАВИТЬ И ЧТО НАЖАТЬ ?Для начала выключить капслок на клавиатуре не информативно ! ... |
| 14.01.2014, 16:37 |
продолжение в тему: есть 3 столбца. 1 столбец числовой (примерно 900 строк), 2 столбец тоже числовой (примерно 90000 строк), 3 столбец числовой содержит 2-х значный код. надо найти одинаковые значения столбца 1 и столбца 2. при этом не теряя код в столбце 3. пример ст1 ст.2 ст.3 5 1 08 3 2 29 2 3 01 4 4 05 1 5 06 6 7 получится должно ст.1 ст2 ст3 5 5 06 3 3 01 2 2 29 4 4 05 1 1 08 подскажите пожалста как это можно реализовать, в exele разбираюсь плохо (((( ... |
| 11.02.2014, 12:37 |
seiros, как вариант "без формул": - скоприровать числа из ст.2 в ст.1 под уже имеющиеся ст1. ст.2 ст.351'08'32'29'23'01'44'05'15'06'6712345 - скопировать бывшие изначально в ст.1 числа из ст.1 в ст.2 ст1. ст.2 ст.351'08'32'29'23'01'44'05'15'06'65731224314657 - отсортировать числа в ст.1 по возрастанию - отсортировать числа в (ст.2 + ст.3) по возрастанию, используя ст.2 ст1. ст.2 ст.311'08'1122'29'2233'01'3344'05'4455'06'556677 ... |
| 11.02.2014, 13:47 |
seirosполучится должно А зачем во 2-м столбце повторять 1-й? Почитайте про функцию ВПР. ... |
| 11.02.2014, 19:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174241]: |
77ms |
59ms |
| others: | 229ms |
| total: | 424ms |
