SQL в Excel-e
Извините за возможное повторение, иначе дайте ссылку - сам не смог найти. Как в Экселе написать запрос на данные одного Листа и получить ответ в другом Листе? Скажем Sheet1 содержит информацию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. написать бы SQL, ("select Date, sum(QTY) from Sheet1 group by Date") и получить ответ в Sheet2: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Ну или некий более сложный запрос. Есть что-то типовое? Хотелось бы иметь под рукой загатовку (template), чтобы каждый раз писать только SQL и получать результат? ... |
| 21.02.2014, 14:32 |
SQL в Excel-e
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если вы используете для подключения OLE DB и параметр HDR=Yes, то обращаться к полям нужно по именам, оказавшимся в первой строке диапазона-источника. Можете выставить HDR=No, тогда имена полей будут F1, F2, F3 и т.д. Не забывайте, что при использовании параметра IMEX=1 все данные преобразуются в текст! ... |
| 21.02.2014, 14:42 |
SQL в Excel-e
Большое спасибо, Shocker.Pro А можно ли сделать так, чтобы загаловки столбцов автоматически печатались в результате? ... |
| 21.02.2014, 17:06 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174221]: |
40ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 334ms |
