Функция ЕОШ
Подскажите, пожалуйста. Получаю файл ZATR.xls от пользователя. В некоторых ячейках вместо значения стоит #ИМЯ?, в строке формул стоит =-N Как при помощи функции ЕОШ - если в ячейке стоит #ИМЯ?, занести в ячейку значение из строки формул -N а востальных случаях оставить все по старому. В ручном варианте я это делаю при помощи апострофа а в макросе как????? Заранее спасибо. ... |
| 27.02.2014, 10:35 |
Функция ЕОШ
ALeksNov , Не совсем понял, что вам таки надо. А попробуйте включить макро рекордер, поставить где надо апостроф. И посмотрите, что вам рекордер выдаст ... |
| 27.02.2014, 11:18 |
Функция ЕОШ
У пользователя этот файл, наверно, скриптом формируется, потому что человек такую чушь не напишет. Так вот лучше этот скрипт подправить. Вручную можно так: F5 - выделить - формулы, ошибки. Ctrl+H, заменить = на апостроф или на пусто. Правда, если в тексте ячейки встретится знак = , он тоже будет заменен. Запишите эти действия макрорекордером, и получите заготовку макроса. ... |
| 27.02.2014, 11:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174207]: |
46ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 383ms |
