Сравнение и подставление.
Всем привет. Нужна помощь по формуле. Ответа в темах не нашел, ибо немного специфическая тема. Суть в чем. Если смотреть на таблицу в приложении. Есть столбец A, есть столбец H - в них находятся названия, они перемешаны и данных в столбце H меньше. В столбце I - находится принадлежность к столбцу H. Задача: Перебрать на совпадения столбцы A и H. Если есть совпадение, вытащить значение из столбца I и переместить его в столбец E. Возможно я глупо объяснил, так что на всякий случай в приложении я отметил цветом: Если желтое равно синему, то зеленое перемещается на оранжевое. Спасибо. ... |
| 06.03.2014, 11:57 |
Читайте встроенную справку по функции ВПР(). ... |
| 06.03.2014, 12:34 |
Akina, Спасибо, применил функцию =ВПР(A4:A6;$H$3:$I$180;2;0) Вроде всё ок, но почему то, те данные, которые например записаны как *23.01.1996* не ищутся. В чем проблема может быть? ... |
| 06.03.2014, 13:00 |
ВПР ищет "ячейку целиком", но в искомом тексте можно использовать подстановочные знаки. Для Е3 Код: plaintext ... |
| 06.03.2014, 13:40 |
Казанский, извиняюсь, криво объяснил. Там число без * ... |
| 06.03.2014, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174192]: |
50ms |
47ms |
| others: | 190ms |
| total: | 336ms |
