По условию программно копировать в другой лист
Как можно по условию программно копировать в другой лист? Например, надо с Лист1 копировать в Лист2 все записи, где 1-й столбец (A) пусто. ... |
| 17.03.2014, 12:33 |
RuslanAz, Если мало значений, можно простым циклом попробовать, например: Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 17.03.2014, 12:47 |
Maxim12345678RuslanAz, Если мало значений, можно простым циклом попробовать, например: Код: vbnet 1. 2. 3. Извиняюсь, ошибся во второй части. ... |
| 17.03.2014, 12:50 |
Maxim12345678Если мало значений, Maxim12345678, спасибо, за ответ. Но, к сожеление очень большой. ... |
| 17.03.2014, 13:05 |
RuslanAz, а можете поподробнее изложить вопрос? Что, например, означает "с Лист1 копировать в Лист2 все записи, где 1-й столбец (A) пусто" ? ... |
| 17.03.2014, 13:12 |
Лист1 есть, должна получить Лист2. ... |
| 17.03.2014, 13:22 |
RuslanAzКак можно по условию программно копировать в другой лист? Например, надо с Лист1 копировать в Лист2 все записи, где 1-й столбец (A) пусто. Используй ADO+SQL. По такому простому условию будет работать очень шустро. Правда, память утекает как рыба, но для разовой задачи сойдет. ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 17.03.2014, 13:24 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174175]: |
64ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 379ms |
