формула массива для поиска в таблице (ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ, итд..) непроста
Приветствую., никак не получается написать формулу. F19 - ячейка, по значению которой осуществляется поиск в F11:F14 1. ищем первую непустую ячейку в строке, соответствующей найденному значению. 2. поднимаемся наверх (до 3-й строчки в таблице) по столбцу, соответствующему найденной в пункте 1 ячейке. 3. заносим значение найденной ячейки в G19 4. далее всё тоже самое (до тех пор пока не закончатся непустые ячейки (см.п.1) ...как должно получиться наглядно показано в файле. Это должна быть формула массива, чтобы потянув за G19 можно было сделать саморастягивающуюся таблицу. СПАСИБО! ... |
| 19.03.2014, 21:33 |
Код: plaintext ... |
| 19.03.2014, 23:45 |
СПАСИБО!!! Есть ещё одна задачка. Попроще последней, но и с ней справиться не получается :'( F19 - ячейка, по значению которой осуществляется поиск в F11:F14 1. ищем первую непустую ячейку в строке, соответствующей найденному значению и заносим результат в G19 Повторяем пункт 1. до тех пор пока не закончатся непустые ячейки по сути, это обрезанный сценарий прошлой задачи. В прошлой было 2 логических "поворота" по таблице. Сейчас только 1. ...как должно получиться наглядно показано в файле. Это должна быть формула массива, чтобы потянув за G19 можно было сделать саморастягивающуюся таблицу. СПАСИБО! ... |
| 20.03.2014, 22:23 |
| 20.03.2014, 23:09 |
Не проще, т.к. раньше диапазон выбора был фиксированный, а тут динамический. ... |
| 20.03.2014, 23:11 |
Немного короче Код: plaintext ... |
| 20.03.2014, 23:16 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174165]: |
76ms |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 405ms |
