Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Формирование счета по данным таблицы
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #38589683
Yury111
Всем добрый день! Помогите решить проблему. Существует таблица по данным которой необходимо формировать счета, исходные данные на первом листе форма счета на втором. Можно ли решить данную задачу с помощью формул или только средствами VBA.
    #38589742
Фотография Akina
Таблицу с данными надо вывалить в Аксесс, а счёт оформить как отчёт.
    #38589756
Deggasad
Yury111Всем добрый день! Помогите решить проблему. Существует таблица по данным которой необходимо формировать счета, исходные данные на первом листе форма счета на втором. Можно ли решить данную задачу с помощью формул или только средствами VBA.
Конечно можно
    #38590065
iMrTidy
Yury111,
По каким критериям должен формироваться счет?
    #38590305
Yury111
Счет формируется по №, который проставляется вручную в колонке "№ счета", дата счета = дате выписки, заказчик из колонки "Клиент", цена = Total, Серв. сбор = сервисный сбор в закладке отчет. Итого = Цена + Серв. сбор.
    #38590375
Yury111
Deggasad,
Если формулами то как, количество строк в счете всегда разное
    #38590500
Deggasad
для начала нужно изучить функции ВПР(), индекс(), поискпоз() - попробовать что не получится - поможем.
    #38590748
Yury111
Deggasad,
Спасибо, с ВПР получается выгрузить только 1 строчку, а как сделать так чтобы в счет попали несколько строк, которым соответствует один и тот же номер счета.
    #38591357
iMrTidy
Yury111,
    #38591528
Yury111
iMrTidy,
Огромное спасибо! Только очень хочется понять как работает формула, подскажите если не трудно.
    #38592426
iMrTidy
Yury111,
    #38592987
Yury111
iMrTidy,
Здорово! Ещё раз огромное спасибо!
    #38598997
Yury111
iMrTidy,
Добрый день! Если не трудно, подскажите как убрать пустые строчки в счете. С помощью формул это не получиться?
    #38599650
iMrTidy
Yury111,
Если имеются в виду пустые строки в исходных данных, то формулами ни как. Можно Удалить вручную, например, отфильтровать по пустые строки и удалить их.
    #38599946
Yury111
iMrTidy,
Я понял, спасибо
