Функция ВПР в Excel
-Alex2991-...как мне сделать так, чтобы он посчитал количество отгулов, если работник перерабатывает нормуФормулами. Какое отношение вопрос имеет к этой ( Функция ВПР в Excel ) теме? ... |
| 28.10.2011, 15:55 |
Функция ВПР в Excel
Предыдущая формула чуть короче: Код: plaintext ... |
| 28.10.2011, 21:19 |
Функция ВПР в Excel
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, как с помощью Еxcel 2010 можно решить следующую задачу. 1. На одном листе имеются данные по изменению задолженности предприятия по кредитам перед банками, при этом имеются поля Дата, Банк и Сумма задолженности. 2. На втором листе, на основании даты первого, нужно отобразить задолженность на каждую дату перед каждым банком. В названии столбцов будут банки, в названии строк - даты, а значения -сумма задолженности. Пример задачи прикладываю к сообщению. Желательно решить эту задачу без использования макросов. Заранее спасибо и очень надеюсь на вашу помощь. ... |
| 22.11.2012, 15:53 |
Функция ВПР в Excel
Сводная таблица не поможет? ... |
| 22.11.2012, 16:59 |
Функция ВПР в Excel
Скорее всего сводная поможет автору. Правда если нужно на каждую дату показывать, то можно и про ВПРэрить, не сложно. ... |
| 23.11.2012, 09:46 |
Функция ВПР в Excel
Через ВПР так, но надо на исходном листе добавить столбец A:A и добавить "формулу-ключ", чтобы собрать формулу ="Название банка"&"Дата" (=C2&B2) ... |
| 23.11.2012, 09:57 |
Функция ВПР в Excel
VSVLAD, спасибо большое, использую Вашу идею. Еще раз благодарю. ... |
| 23.11.2012, 16:14 |
Функция ВПР в Excel
Здравствуйте. Нужна ваша помощь. Дали задание на работе. Друг подсказал, что для решения нужно использовать ВПР. Поможете? ... |
| 18.03.2013, 13:03 |
Функция ВПР в Excel
День добрый. Возникла трудность. Использовал функцию ВПР вкупе с ЕСЛИ. Нужно получить значение в 1 столбец исходя из условий если в левой колонке есть такая запись, а в правой нет, то вернуть значение в 1- списке, если ситуация обратная, то вернуть во 2-м списке. Если же есть в обоих,то вернуть совпадение. Засада скрывается в том, что первый список может быть короче. Формулу вписал в столбце ВПР. Получилась весьма громоздкая, и, по всей видимости, не совсем корректно возвращает данные(судя по 105-й записи). Хотелось бы советов по исправлению и оптимизации. Заранее благодарен. Файл прикрепляю. ... |
| 07.06.2013, 14:22 |
Функция ВПР в Excel
Прогер_самоучкав левой колонке есть такая записьКакая именно запись? ... |
| 07.06.2013, 15:57 |
Функция ВПР в Excel
Serge 007Прогер_самоучкав левой колонке есть такая записьКакая именно запись? Значение столбца В ... |
| 07.06.2013, 16:46 |
Функция ВПР в Excel
Прогер_самоучкаЗначение столбца ВТогда нелепица какая-то получается :) Примем то что "левая колонка" - это столбец В. Т.е. ищем, например В2 в столбце В и I. Тогда: 1. Если в левой колонке есть такая запись, а в правой нет, то вернуть значение в 1- списке - понятно что Вы хотите, хотя в столбце В не может НЕ быть искомого значения потому что мы его оттуда берём, следовательно поиска по столбцу I достаточно 2. Если же есть в обоих,то вернуть совпадение - тоже понятно 3. Если ситуация обратная, то вернуть во 2-м списке - а вот тут тупик. Какая может быть третья ситуация при двух возможных? Значение столбца В может быть только в столбце В или в двух столбцах ... |
| 07.06.2013, 17:05 |
Функция ВПР в Excel
Serge 007Прогер_самоучкаЗначение столбца В 3. Если ситуация обратная, то вернуть во 2-м списке - а вот тут тупик. Какая может быть третья ситуация при двух возможных? Значение столбца В может быть только в столбце В или в двух столбцах Обратная: мы смотрим значение столбца I. Если есть только в I, то выдать во 2-м списке, если в обоих, то совпадение. ... |
| 07.06.2013, 17:12 |
Функция ВПР в Excel
Serge 007Тогда нелепица какая-то получается :) Примем то что "левая колонка" - это столбец В. Т.е. ищем, например В2 в столбце В и I. Тогда: 1. Если в левой колонке есть такая запись, а в правой нет, то вернуть значение в 1- списке - понятно что Вы хотите, хотя в столбце В не может НЕ быть искомого значения потому что мы его оттуда берём, следовательно поиска по столбцу I достаточно Так я и ищу по столбцу I. ... |
| 07.06.2013, 17:15 |
Функция ВПР в Excel
Прогер_самоучкамы смотрим значение столбца I Я ведь специально вопрос задал: Serge 007Какая именно запись?Вы ответили: Прогер_самоучкаЗначение столбца В Теперь выясняется что: Прогер_самоучказначение столбца I Так B или I ?! В связи с чем повторяю вопрос: Какое именно значение мы ищем и где? Что должно быть когда мы его найдём/ненайдём? Объясните подробно, с указанием конкретных ячеек и файлом, в котором проставлен итоговый результат для всех возможных комбинаций вручную ... |
| 07.06.2013, 17:19 |
Функция ВПР в Excel
Serge 007В связи с чем повторяю вопрос: Какое именно значение мы ищем и где? Что должно быть когда мы его найдём/ненайдём? Хм. Получается, что проще сделать 2 отдельно стоящие колонки... и сравнивать поочерёдно... А то накладно получается. авторОбъясните подробно, с указанием конкретных ячеек и файлом, в котором проставлен итоговый результат для всех возможных комбинаций вручную См. Вложение ... |
| 07.06.2013, 17:29 |
Функция ВПР в Excel
Прогер_самоучкапроще сделать 2 отдельно стоящие колонкиПроще все данные в один столбец сливать, тогда даже формулы не понадобятся :) Прогер_самоучкаСм. ВложениеВложение не открывается Сделал сводную по единому списку на предыдущем файле (см. вложение) ... |
| 07.06.2013, 17:40 |
Функция ВПР в Excel
Serge 007Проще все данные в один столбец сливать, тогда даже формулы не понадобятся :) Да, думал об этом. Не придётся изощряться в таком случае. Serge 007Сделал сводную по единому списку на предыдущем файле (см. вложение)Посмотрел. Выглядит хорошо. Буду изучать свойства сводной таблицы. Ибо всё всегда делал через vba или формулы :) Спасибо за помощь. ... |
| 07.06.2013, 17:52 |
Функция ВПР в Excel
Здравствуйте, Используя функцию ВПР необходимо найти приблизительное наименьшее значение которое больше чем искомое. Как известно если интервальный просмотр ИСТИНА то получается наоборот, а если ЛОЖЬ то ищет только точное совпадение. Кто нибудь может помочь в данном вопросе, не обязательно ВПР, может существует другая функция? Данные сортирую по возрастанию. Помогите пожалуйста! ... |
| 08.03.2014, 04:40 |
Функция ВПР в Excel
Irrigator, примерчик приложите пожалуйста. ... |
| 14.03.2014, 21:46 |
Функция ВПР в Excel
Всем доброго дня! Стоит задача: Есть два листа , в одном прайс-лист, в другом бланк заявки, как правильно прописать формулу ВПР , что бы при в воде артикула в бланке заявки, автоматически заполнялись все строки ( цена,сумма, наименования ). Благодарю за внимание ... |
| 04.04.2014, 00:52 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174137]: |
48ms |
55ms |
| others: | 207ms |
| total: | 353ms |
