Изменить ограничение времени выполнения макроса
Добрый день Столкнулся с проблемой При запуске макроса, который выполняет подключение к БД SQL и выгрузку на лист результата запроса, возникла сложность: если запрос сервером обрабатывается сек 10-15 - макрос завершается без ошибок, заполняя нужный лист результатом запроса если же запустить трудоемкий запрос к БД, то сек через 15-20 появляется сообщение что время ожидания запроса истекло Вот сам код Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 04.04.2014, 13:38 |
Надо задать Timeout для Command или Connection ... |
| 04.04.2014, 13:43 |
googlogmob, CommandTimeout ... |
| 04.04.2014, 13:45 |
Shocker.ProНадо задать Timeout для Command или Connection В данном случае надо для Cmd ... |
| 04.04.2014, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174133]: |
66ms |
42ms |
| others: | 196ms |
| total: | 347ms |
