ввод данных на лист Экселя не возможен
здравствуйте, сообщение программно MsgBox "На этом листе ввод данных не возможен" как сделать? ... |
| 06.04.2014, 18:37 |
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. так сделал, не делает мною желанное ??? ... |
| 06.04.2014, 19:10 |
катастрофа, Помимо установки свойст ячеек необходимо еще и лист защитить. Если макросы разрешены всегда, то можно так: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 06.04.2014, 19:14 |
The_Prist, Вы подозреваете какой будет следующий вопрос? куда вписать намёк о нужном листе? :) пробовал Код: vbnet 1. не взлетело ... |
| 06.04.2014, 19:22 |
катастрофа, Чтобы получать сразу развернутые ответы необходимо для начала вопросы задавать так же. Прочитайте свой первый пост и подумайте - можно на него получить ответ, полностью отвечающих Вашим хотелкам? Вообще, что из него можно понять, кроме того, что Вам надо показывать MsgBox? Мой код вставляется в модуль листа - правая кнопка мыши на ярлыке листа-Исходный текст. ... |
| 06.04.2014, 19:29 |
The_Prist, извините что не развёрнуто спросил куда вставлять я понял, куда добавить отрезок Worksheets(13).Name? ... |
| 06.04.2014, 19:34 |
катастрофа, А кто сказал, что его надо добавить? Вы попробовать вставить мой код куда я сказал(в модуль нужного листа) без своих добавлений не пробовали? ... |
| 06.04.2014, 21:28 |
The_Prist, модуль нужного листа? извините я такое словосочетание впервые слышу ну понял как это спасибо попробую ... |
| 07.04.2014, 05:51 |
ТС, когда решишь проблему, исправь текст "не возможен" на "невозможен" или "запрещён" :) ... |
| 07.04.2014, 08:50 |
andreymx, это в названии топика? Вам к Шокеру ... |
| 07.04.2014, 08:59 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174124]: |
25ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 328ms |
