Снять выделение с вставленного на лист диапазона
xlsSheet - лист-источник xlsSheetDist - лист-получатель копировать и вставить: Код: vbnet 1. 2. 3. копируется и вставляется, но на листе-получателе вставленный диапазон остаётся выделенным можно как-то убрать это выделение? ... |
| 08.04.2014, 15:47 |
только, если можно, без варианта Код: vbnet 1. ... |
| 08.04.2014, 16:13 |
Но ведь что-то должно быть выделено? ;) Если вопрос в том, чтобы не менять выделение, то его можно сохранить, потом выделить после вставки. Или перебрать столбцы копируемого диапазона и установить ширину соотв. столбцов листа-получателя. ... |
| 08.04.2014, 16:30 |
тогда как лучше делать: Код: vbnet 1. или Код: vbnet 1. ? ... |
| 08.04.2014, 16:47 |
Лучше первое, ибо короче. Но надо обеспечить, чтобы лист был активным. То есть в общем случае надо еще запомнить активный лист, потом переключиться на xlsSheetDist, скопировать-вставить, выделить А1, переключиться на запомненный лист. Так что с ширинами столбцов проще получается. Да еще и буфер обмена не задействуется (не меняется): Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 08.04.2014, 17:00 |
Снимаю шляпу... Спасибо! всё красиво: вставляемое не выделяется и фокус остаётся на первом листе(всего их там 3) ------------------------------------------------------- Может ещё есть способ обойтись Select, когда создаётся многостраничная книга и каждый лист добавляется командой Код: vbnet 1. потом происходит заполнение листа (уже не вставкой диапазонов) и т.д. В результате, в конце работы программы, активным остаётся самый последний добавленный в книгу лист и приходится использовать команду Код: vbnet 1. ... |
| 08.04.2014, 19:14 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174119]: |
68ms |
| others: | 227ms |
| total: | 354ms |
