Помогите найти различие !!!!
У меня есть 2 столбца с данными по 5 с лишним тысяч записей в каждом. в Основном записи повторяются, но есть парочка которые в одном столбце есть а в другом нету. Как мне вычислить эти записи. ... |
| 08.04.2014, 16:55 |
отсортировать по возрастанию, поставить рядом и увидеть, где начинается расхождение ... |
| 08.04.2014, 16:56 |
Shocker. Это долго. пока буду перебирать 5к записей, то умру. ... |
| 08.04.2014, 16:58 |
Я не предлагаю сортировать их вручную, в экселе есть автоматическая сортировка ... |
| 08.04.2014, 17:05 |
Shocker.Pro, Я знаю, но пересмотреть надо будет почти все (если они не попадутся сначала), или могут быть не парочка, а около 15 и в разных столбцах. Поэтому я спрашиваю как автоматизировать этот процесс. ... |
| 08.04.2014, 17:11 |
Отсортировать и в третьей колонке поставить формулу типа Код: vbnet 1. Где не равно, будет "Ложь". ... |
| 08.04.2014, 17:11 |
вот: =ВПР(A2;$B$2:$B$5680;1;0) где #Н/Д - там и расхождение. ... |
| 08.04.2014, 17:12 |
Сортировка,пробовал, тогда ячейки в которых есть текст все пишет как ложь ... |
| 08.04.2014, 17:13 |
The_Prist, а можно так чтобы не сортировать ? ... |
| 08.04.2014, 17:15 |
The_Pristвот: =ВПР(A2;$B$2:$B$5680;1;0) где #Н/Д - там и расхождение. где текстовый, ставит #Н/Д ... |
| 08.04.2014, 17:18 |
The_Pristвот: =ВПР(A2;$B$2:$B$5680;1;0) где #Н/Д - там и расхождение. не получается, где текст, ставит #Н/Д ... |
| 08.04.2014, 17:20 |
dimkagul, Формула все верно выдает. Значения "АА 473136" нет в таблице. Есть "АА 473136 ". Т.е. с пробелом на конце. А это уже другое значение. В данном случае можно применить такую формулу массива : =ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);СЖПРОБЕЛЫ($B$2:$B$5680);1;0) пересчитывать будет дольше, но найдет все(если проблема только в пробелах). ... |
| 08.04.2014, 17:53 |
The_Pristdimkagul, Формула все верно выдает. Значения "АА 473136" нет в таблице. Есть "АА 473136 ". Т.е. с пробелом на конце. А это уже другое значение. В данном случае можно применить такую формулу массива : =ВПР(СЖПРОБЕЛЫ(A2);СЖПРОБЕЛЫ($B$2:$B$5680);1;0) пересчитывать будет дольше, но найдет все(если проблема только в пробелах). спасибо, сейчас попробую ... |
| 08.04.2014, 18:01 |
dimkagul, вы точно уверены, что отсутствующие значения есть? Я таких не нашел. Перебрал все значения из столбца 2 и проверил каждое значение в столбце 1 и наоборот. Все значения есть. Запуск макроса: CTRL + Z ... |
| 09.04.2014, 11:56 |
dimkagul, значение 1 2МС 013068 1 2 1618618606 1 2Общий итог 5679 5680 ... |
| 09.04.2014, 16:55 |
ПЕНСИОНЕРКАdimkagul, значение 1 2МС 013068 1 2 1618618606 1 2Общий итог 5679 5680 да, это оно, а как ? ... |
| 10.04.2014, 09:45 |
dimkagul, в некоторых ячейках у вас лишний пробел и столбцов сделала другую таблицу кодпризнакданные столбца А в исходной1...1...1данные столбца B в исходной2...2...2 ДАЛЕЕ --сделала сводную(код/количество по признаку) --увидела расхождение в набивке --убрала пробелы --обновила сводную --поставила фильтр на суммарное количество не равно 2 ... |
| 10.04.2014, 10:15 |
dimkagul, или фильтр суммарное количество=2, но кол1 =0 или кол2=0 ... |
| 10.04.2014, 10:17 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174117]: |
100ms |
74ms |
| others: | 226ms |
| total: | 454ms |
