Два календаря на одной форме - это как?
Доброго времени суток, всем. Закралась в голову, как многие наверное скажут, бредовая идея. Но уж очень мне хочется чтобы было именно так, хотя понимаю что указать ручками пару дат, намного быстрее и возможно удобнее. Сразу прошу извинить и не судить строго. Хотелось бы реализовать два независимых календаря на одной форме. Причем справа по умолчанию отображает дату "сегодня", календарь слева, хотелось бы первое число текущего месяца. Пытался сделать, но получается при выборе даты на любом из календарей, появляется одинаковая дата, также на двух календарях. Так как слабо владею VBA, не могу себе представить объем работы, по реализации данной затеи. Если Вас не затруднит, помогите решить задачку. Очень стесняюсь что в очередной раз прошу Вашей помощи. ... |
| 15.04.2014, 14:20 |
и снова забыл ... W7 Excel2003 ... |
| 15.04.2014, 14:22 |
начинающий..., у меня затык на строке DateSelectorForm.Show >Причем справа по умолчанию отображает дату "сегодня", >календарь слева, хотелось бы первое число текущего месяца. делов-то так а если один календарь, но с 1 го число по сегодняшнее цветом подсветить? ... |
| 15.04.2014, 20:40 |
катастрофа, > так а если один календарь, но с 1 го число по сегодняшнее цветом подсветить? дело в том что это надо не для визуального просмотра, а так сказать заготовка для последующей работы, даты будут нужны для составления отчета за период (с ... по ...) > у меня затык на строке > DateSelectorForm.Show честно скажу не понял. а вот с "делов-то", здесь у меня затык ... |
| 16.04.2014, 09:14 |
Честно говоря, там настолько много мусора кода, что проще написать свой календарик, чем попытаться разобраться в этом.... ... |
| 16.04.2014, 13:46 |
Приложенный файлик - это чтобы была понятна задумка, и ни в коем случае не основа. Если есть возможность помочь, помогите. ... |
| 16.04.2014, 15:57 |
В приложенном файле работающий календарь и набор пустых кнопок. начинающий...Пытался сделать, но получается при выборе даты на любом из календарей, появляется одинаковая дата, также на двух календарях.вот этого я не наблюдаю ... |
| 16.04.2014, 16:47 |
Пилил, пилил путем тупого копирования и по моему еще больше запутал код, но теперь одинаковой даты не отображается, но и даты календаря слева тоже не могу вывести на экран ... |
| 16.04.2014, 17:14 |
Ерундой вы занимаетесь... Ваша глобальная цель какая? Научиться программировать? Сделать файл для собственного использования? Сделать файл для повсеместного использования? Еще что-то? ... |
| 16.04.2014, 17:28 |
Shocker.Pro, научиться программировать и сделать файл для собственного использования. Как в детстве, все машинки сначала разбирал, чтобы увидеть как оно все устроено. ... |
| 16.04.2014, 17:41 |
начинающий...научиться программироватьтогда разберитесь досконально, как работает этот календарь, а потом.... сделайте свой - нормальный. начинающий...сделать файл для собственного использования.тогда можно просто найти готовый компонент и подключить его к своему проекту ... |
| 16.04.2014, 17:46 |
Shocker.Pro, готовых компонентов полно, даже встречал с двумя календарями на одной форме но там вызывался по нажатию кнопки выпадающий календарик датапикер, а чтобы было видно сразу два, не встречал, даже примера. Все равно, спасибо. ... |
| 16.04.2014, 18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174100]: |
49ms |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 376ms |
