EXCEL как запретить разрыв строк по вертикали ???
хочу сделать простенькую базу данных на EXCEL но если кто нить сделает сортировку по одной из колонок то вся работа "козе под хвост". Как можно запретить разрыв строк по вертикали ??? Короче -- чтобы таблица EXCEL работала как таблица в ACCESS. заранее спасибо ... |
| 09.11.2006, 11:49 |
| 09.11.2006, 12:08 |
области здесь ни при чем -- речь идет о целости строк колонка А фамилия сотрудника колонка В адрес сотрудника колонка С дом. телефон сотрудника колонка D место работы ну и так далее допустим кто нить сделал сортировку только в колонке С все телефоны перемешаются и будет полный атас ... ... |
| 09.11.2006, 13:43 |
Я вижу 2 пути: 1. Научить всех пользователей правильно делать сортировку. 2. Защитить лист (можно только сортировку) и написать свою процедурку по сортировке с выносом какой-нибудь кнопки на лист. ... |
| 09.11.2006, 13:51 |
2 k-nike научить всех правильно сортировать --это шутка такая ??? есть понятие -- защита от дурака -- то есть надо сделать невозможным то что делать нельзя ... сортировку я хотел бы оставить но такую которая не рвет строки... ... |
| 09.11.2006, 14:09 |
А, что если добавить столбец и разместить в нем что-то типа индекса например порядковый номер строки т.е. 1,2,3,4,5, и т.д. Что это даст, а то что при сортировке в любых других столбцах можно всегда вернуть размещение данных к первоначальному виду сделав сортировку по возрастанию по вышеуказанному дополнительному столбцу! ... |
| 09.11.2006, 14:46 |
Тогда уж НА КАЖДЫЙ столбец такой "индекс". Проще уж все столбцы "слить" в один ... |
| 09.11.2006, 14:52 |
Преобразуй свой диапазон в список с заголовками (Данные-Список-Создать). Тогда сортировка по любому столбцу сохранит соответствие остальных данных. ... |
| 09.11.2006, 14:55 |
2 dinogen допустим кто нить сделал сортировку по третьему столбцу при этом ведь самый левый столбец с номерами строк останется без изменения и никто никогда не узнает что эта БД стала неправильной сделать всего один столбец это идея но визуально будет смотреться некрасиво а как делать поиск по фамилии или телефону или отделу ??? покупать под это дело SQL Server и устанавливать каждому "клиента" и учить пользоваться ??? ... |
| 09.11.2006, 15:14 |
2 Svlva Cпасибо -- как то раньше не задумывался что такое СПИСОК !!! а получается что это мой "спасательный круг" ... |
| 09.11.2006, 16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174099]: |
47ms |
74ms |
| others: | 192ms |
| total: | 369ms |
