функция мода в Excel. (или любая другая, которая поможет решить проблему)
Здравствуйте, форумчане! Знатоки Excel, прошу совета! Ситуация: Есть несколько таблиц 100 на 100 ячеек. В каждую строку таблицы вписаны разные цифры. Среди имеющего разброса цифр по строке я выделила наиболее часто встречающееся значение с помощью функции мода. Но далее в этой строке нужно выделить цифры, отклоняющиеся от этого наиболее часто встречающего значения. Как это сделать? И главный вопрос: возможно ли выявить отклоняющиеся от значения "моды" цифры" не по каждой строке в отдельности, а сразу на всем массиве данных. Может как-то расстянуть формат моды? Вот! Надеюсь понятно объяснила) Офис 2007 года, Виста или 2010. ... |
| 16.04.2014, 19:20 |
afeliaдалее в этой строке нужно выделить цифры, отклоняющиеся от этого наиболее часто встречающего значения. Как это сделать?Что значит "далее в этой строке выделить"? Закрасить ячейки условным форматированием или скопировать значения далее по строке? afeliaвозможно ли выявить отклоняющиеся от значения "моды" цифры" не по каждой строке в отдельности, а сразу на всем массиве данных.Все возможно. Сделайте пример таблицы 10х10 (или 5х5), в ней вручную сделайте то, что Вы хотите, и приложите к сообщению. ... |
| 16.04.2014, 19:31 |
Да, выделить цветом цифры, которые не равны значению моды. Но так чтобы выделять цветом их не по каждой строчке (с первой по 6 шестую в отдельности), а сразу все строки. ... |
| 16.04.2014, 19:46 |
УФ ... |
| 16.04.2014, 20:12 |
Михаил Ч., не поняла, что вы изменили..Кроме как убрали колонку - мода ... |
| 16.04.2014, 21:55 |
Попробуйте поменять числа, таблица будет раскрашиваться по другому в настройках условного форматирования формула: Код: vbnet 1. ... |
| 16.04.2014, 22:40 |
Михаил Ч., то есть поменять числа? Порядок столбцов,строк и столбцов менять нельзя, к сожалению. ... |
| 16.04.2014, 22:48 |
Предложение поменять числа было на фразу afeliaне поняла, что вы изменили..Кроме как убрали колонку - мода в таблицу добавлено условное форматирование, чтобы убедится в этом, можно поменять числа, и раскрашивание будет сделано иначе. Либо я не понял, что Вам нужно? ... |
| 16.04.2014, 23:26 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174097]: |
86ms |
43ms |
| others: | 237ms |
| total: | 424ms |
