Какой функцией в Excel можно решить эту задачу?
Господа, прошу помочь. Есть такая задача: Есть 3-4 столбца по 40 строчек. В первом столбце идет порядковый номер. На 2-ой странице надо прописать условия, что-то вроде "если С3=1, то D3=C1 с предыдущего листа; если С3=2, то D3=C2 с предыдущего листа; если С3=3, то D3=C3 с предыдущего листа; и так до 40-ой строчки... На выходе надо получить возможность подставив число от 1 до 40 в колонке С страницы 2, автоматически получить в колонке D этого же листа данные по ссылке со страницы 1, в соответствии с прописаным условием. Я так понимаю это делается посредством макроса. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать? ... |
| 18.04.2014, 13:36 |
Зачем макрос, тут простая формула справится Код: plaintext ... |
| 18.04.2014, 13:50 |
Спасибо. У меня нет опыта общения с этой формулой. Возможно поэтому пока не совсем понимаю, как ее применить к моему случаю. Попробую на примере объяснить, что мне нужно. Лист 1: 1 Яблоко 2 Груша 3 Дыня 4 Арбуз и т.д. и т.п. Цифры и слова в разных столбцах. На Листе 2 я ввожу цифру 2 и у меня в соседнем столбце высвечивается "Груша", ввожу 4 и у меня высвечивается "Арбуз". ... |
| 18.04.2014, 14:50 |
Приложите файл XLS. Нумерация всегда с 1, т.е. номер = номеру строки, или там произвольные числа могут быть? Во втором случае функция ВПР. ... |
| 18.04.2014, 15:00 |
Вложил файл с примером. Нумерация в исходном листе всегда с 1 по порядку. Во втором (куда должны слиться данные) - беспорядоный разброс. ... |
| 18.04.2014, 15:12 |
Вот ... |
| 18.04.2014, 15:19 |
Спасибо большое! :-) ... |
| 18.04.2014, 15:25 |
На самом деле, задача чуточку посложнее: надо перебросить не один, а два столбца (см. вложение) Я так понимаю, что в "номере столбца" надо каким-то образом указать не один столбец, а два (3 и 4). А как это сделать? Разные варианты испробовал - вылезает ошибка. ... |
| 18.04.2014, 16:00 |
3 варианта. Во 2-м и 3-м формула массива, вводится сразу в 3 ячейки по горизонтали нажатием Ctrl+Shift+Enter. См. F1 - формулы массива. ... |
| 18.04.2014, 16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174091]: |
43ms |
55ms |
| others: | 229ms |
| total: | 389ms |
