Excel 2010 Перебор строк и вывод итогов на листе.
Имеется несколько листов содержащих строки из следующих столбцов 1 столбец - время (чч.мм.сс)-например 16:05:00 2 столбец - не уникальный код (от 1 до 9) 8 столбец - время (чч.мм.сс) - например 0:38:00 (значение получается формулой). Каким образом можно перебрать все строки на листе содержащие данные времени в первой ячейке и определенный идентификатор (1) и сложить все значения которой формулой выводиться в 8 столбец? ... |
| 24.04.2014, 15:57 |
Я из описания не понял, какую роль играет 1-й столбец. Посчитать сумму 8-го столбца по критерию во 2-м можно формулой Код: plaintext ... |
| 24.04.2014, 16:48 |
Казанский, в строке может идти как данные так и несколько строк писанины пользователя. Файл - своеобразный лог работ. При этом листы делятся по месяцам. ... |
| 24.04.2014, 16:53 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174071]: |
74ms |
55ms |
| others: | 232ms |
| total: | 425ms |
