PivotTable проблемы
Всем привет, создал PivotTable на основе таблицы из Sheet1, выделил 20 строк и 10 столбцов с данными. Теперь если добавляется 21-ая строка то в PivotTable так и остается 20 строк т.к я изначально выделил только 20 строк. Есть ли в настройках PivotTable чтобы можно было изменить чтобы динамически выбирал хотя бы до 2000 тыс записей вниз? ... |
| 27.04.2014, 12:10 |
PivotTable проблемы
LiQuid, После добавления строки пробовали таблицу Обновить(Refresh)? ... |
| 27.04.2014, 12:34 |
PivotTable проблемы
да. я же говорю при создании были выбраны только 20 записей. как вручную увелить колличество записей? ... |
| 27.04.2014, 15:08 |
PivotTable проблемы
LiQuid, Тогда пара вариантов: 1. Вместо обычного диапазона для источника данных использовать таблицу(вкладка Главная - Форматировать как таблицу ( Home - Format as Table )). 2. После добавления данных перейти на группу вкладок Работа со сводными таблицами - Параметры - Источник данных ( PivotTable Tools - Options - Change Data Source ). Выбрать новые данные. ... |
| 28.04.2014, 10:22 |
PivotTable проблемы
Доброе утро, Подскажите пожалуйста, почему когда создаю PivotTable на основе существующих данных у меня кнопка Group Field не активная? Вот Print Screen: ... |
| 30.04.2014, 06:13 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174064]: |
58ms |
53ms |
| others: | 219ms |
| total: | 378ms |
