Excel vba как получить значение без округления?
Есть число 210,175 Формат ячейки числовой, 2 знака после запятой, число видится как 210,18 Проблема в том что Value2 тоже видит его как 210,18, как докопаться до настоящего значения? ... |
| 07.05.2014, 15:56 |
Пардон, обнаружил что само число меняется... если поменять формат на 3 знака после запятой станет 210,180 теперь вопрос как заставить эксель не менять само число? ... |
| 07.05.2014, 15:59 |
iskatelsql, Чем Value не угодило? Оно показывает реальное число в ячейке. ... |
| 07.05.2014, 16:04 |
пардон, я запутался. все работает, только в одном из документов где я эксперементировал, при изменении формата почемуто менялось само число... глюк экселя чтоль, или настройки какие... Value какраз нереальное может показать, например преобразованное в дату и т.п., Value2 какраз реальное кажет, которое вбито было ... |
| 07.05.2014, 16:09 |
iskatelsqlValue какраз нереальное может показать Value показывает тоже самое, что отражается в строке формул для этой ячейки. Поэтому дата будет датой. Если же Вы хотите получить ровно то, что отражается в ячейке - то используйте свойство text. Вот оно очень сильно зависит от формата ячейки, т.к. возвращает видимое значение. ... |
| 07.05.2014, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174047]: |
70ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 391ms |
