Excel: запрос через ADO диапазона без данных - выдает ошибку
Коллеги, добрый день. Есть запрос данных из Файла1 из Файла2 через ADO Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если в диапазоне (в Файле2) данные есть, то все нормально. Если все ячейки в диапазоне пусты - на экзекьюте получаю ошибку "Таблица содержит ячейки..." (см скринот). Есть какое-нибудь решение(исключая перехват ошибки по On Error)? ... |
| 08.05.2014, 15:23 |
S70, такая ошибка, вроде, возникает при отсутствии листа, к которому делаете запрос. В данному случае, надо проверить наличие листа в книге ... |
| 12.05.2014, 08:25 |
Лист есть. Проверял так: пустой диапазон - выдается ошибка; ставлю хотя бы одно число в диапазон - нормальная отработка. Я понимаю, что когда приходит пустой результат селекта - генерируется ошибка. Просто перехватывать ошибку - не хотелось бы, правильнее проверить на пустой результат селекта. ... |
| 19.05.2014, 11:57 |
Код: vbnet 1. 2. 3. ... |
| 19.05.2014, 13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2174024]: |
40ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 358ms |
