Выполнение в процессе ввода
В общем такая проблемка, какими средствами VBA(Excel 2013) можно отследить определенное изменение в ячейке в данный момент и выполнить условие, при данном измении. То есть Не ПОСЛЕ ТОГО, как произошел переход на другую ячейку, а сразу же. Т.е. Код: vbnet 1. не работает т.к. выполняется ПОСЛЕ перехода на другую ячейку. Приведу пример. Вводится число, если количество знаков в числе равно 8 - переход на ячейку ниже. Ну или конкретный пример. Сканер штрихкода сканирует штрихкод(8 цифр) и эта ячейка остается выделена, пользователю придется жать Enter каждый раз, что недопустимо. ... |
| 05.06.2014, 18:33 |
Anekto, мелкомягкие не догадались добавить ивенты для range так что ищи другие пути ... |
| 05.06.2014, 19:54 |
капитанская дочка, Другой путь - обратиться на форум за помощью. А если серьезно, то надо юзать WinApi получается, раз в VBA нету этого? ... |
| 05.06.2014, 20:39 |
Anekto, на сколько знаю, большинство сканеров позволяют конфигурировать добавлять CRLF после чтения или нет. ... |
| 06.06.2014, 13:47 |
basicvна сколько знаю, большинство сканеров позволяют конфигурировать добавлять CRLF после чтения или нет. +1 ... |
| 06.06.2014, 13:48 |
Anekto, API тоже не поможет. Во время редактирования данных непосредственно в ячейке - VBA вообще ничего сделать не сможет. Попробуйте записать в обычный модуль такую процедуру: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Запустите. По логике каждые 3 сек будете видеть сообщение. Но если войдете в режим редактирования ячейки - то все, VBA будет ждать, пока завершите редактирование. Т.е. VBA здесь вообще никак не поможет, с API или без него. ... |
| 06.06.2014, 14:13 |
Кстати, если все ради сканера - то можно сделать отдельную форму с TextBox и уже событие изменения в TextBox отслеживать. Это сработает. Или элемент TextBox на листе. ... |
| 06.06.2014, 14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173989]: |
53ms |
42ms |
| others: | 191ms |
| total: | 329ms |
