Какой вариант выборки быстрее?
Всем добрый день. Есть таблица шириной 20 кол., высотой 110 тыс. строк., отформатированная "как таблица" (20х110000) Есть справочник размером 4х50. Нужно для каждой строки таблицы в двух полях найти вхождение в справочник одновременно 2 значений (счет, дата) и вывести 1 или 0. У меня есть 2 решения этой проблемы: Код: vbnet 1. и Код: vbnet 1. Вопрос - что будет считаться быстрее при применении к 110 тысячам строк (а возможно, что будет и больше, вплоть до 200-300)? ... |
| 23.07.2014, 12:22 |
обе функции массива. одинаково долго имхо: суммпроизв будет быстрее, т.к. меньше итераций для получения результата. пробуйте =СУММЕСЛИМН. по идее, будет еще быстрее, ибо она более новая сама по себе ... |
| 24.07.2014, 13:49 |
Что в одном, что в другом случае проверяются все строки на выполнение условия. Т.е. кол-во итераций одинаково. А вот сцепление строк в формуле с ЕОШИБКА может затормозить процесс. Поэтому выяснить что будет быстрее придется именно Вам - опытным путем. ... |
| 24.07.2014, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173924]: |
59ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 361ms |
