Макрос, который тянет информацию из другого файла
Добрый день! Подскажите, плиз, как написать макрос, который будет находиться в одном файле, а инфу тянуть из другого: 1. В исходнике(1ый файл) несколько столбцов (10), мне нужна информация в 3х из них 2. В конечном файле(2ой файл) 3 столбца с такими же названиями 3. Нужно что бы при нажатии макрос обновлял(не добавлял) конечный файл данными из 1го, желательно даже не открывая его. 4. ссылки и обновить связи, ВПР не подходят, т.к. кол-во строк будет всегда меняться, ссылки виде "0" или неверных значений не нужны, нужен чистый файл без ссылок. 5. Есть вот такой вот кусок макроса, возможно неправильный и обрубленный: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Модератор: Учимся использовать тэги оформления кода - FAQ Помогите, пожалуйста!!! :) ... |
| 21.07.2014, 20:08 |
shake22, доброе утро. Нужно, чтобы формулы остались или просто значения копировались? ... |
| 22.07.2014, 09:31 |
shake22, Код: vbnet 1. так 3 столбца или больше? :) ... |
| 22.07.2014, 09:33 |
shake22, Так попробуйте. Код во 2 файл. Особо не проверял. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 22.07.2014, 09:48 |
Не забудьте поменять название листов на свои. ... |
| 22.07.2014, 10:19 |
Maxim12345678, Спасибо огромное за код! После пары изменений получилось такое: Sub Sbor() Dim a As Workbook, b As Workbook, p As Long, q As Long Set a = ThisWorkbook p = a.Sheets("1").Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row a.Sheets("1").Range("B5:B" & CStr(p) & "").ClearContents p = a.Sheets("1").Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row a.Sheets("1").Range("E5:E" & CStr(p) & "").ClearContents p = a.Sheets("1").Cells(Rows.Count, "F").End(xlUp).Row a.Sheets("1").Range("F5:F" & CStr(p) & "").ClearContents Set b = Workbooks.Open(Filename:="D:\222.xls", UpdateLinks:=0) q = b.Sheets("1").Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row b.Sheets("1").Range("A5:A" & CStr(q) & "").Copy _ Destination:=a.Sheets("1").Range("B5") q = b.Sheets("1").Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row b.Sheets("1").Range("D5:D" & CStr(q) & "").Copy _ Destination:=a.Sheets("1").Range("E5") q = b.Sheets("1").Cells(Rows.Count, "E").End(xlUp).Row b.Sheets("1").Range("E5:E" & CStr(q) & "").Copy _ Destination:=a.Sheets("1").Range("F5") b.Close savechanges:=False End Sub Сделал отдельные столбцы и так что бы не трогало шапку. 1) Осталась задачка: как вставлять именно значения? и так чтобы без форматов? Через копипаст я нашел как, но тут через "destination". Соединить или заменить их как-то не получилось :( 2) И.... я наверное совсем обнаглею, если я спрошу как добавить сюда: что бы он брал не определенные столбцы а ВПР(VLOOKUP)-ом искал (или конкретные значения или брал инфу для поиска с определенных ячеек) ? :) Заранее благодарю! :) П.С.: я не въехал как выделять код по FAQ, актуализируйте и сделайте его проще что ли. Особенно порадовали там комментарии, в которых написано: сделайте так, а тут лучше так, а то оно по ходу не работает :) ... |
| 23.07.2014, 16:56 |
shake22я не въехал как выделять код по FAQ,нажать "цитировать" на сообщении с уже оформленным кодом и посмотреть, как он оформлен, тоже не получилось? ... |
| 23.07.2014, 17:06 |
Maxim12345678, Копипаст со значениями сделал, вопрос с ВПР ом остается открытым :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 23.07.2014, 17:12 |
shake22, про ВПР не понял, объясните поподробнее, пожалуйста. ... |
| 23.07.2014, 17:41 |
Maxim12345678, я задал копировать определенные столбцы, например A D E из одной книги(данные) в столбцы B E F другой книги(там, где макрос). Хочу что бы макрос брал не заданные столбцы, а брал шапку(определенные названия) столбцов B E F, и по ней сам искал нужные столбцы в книге с данными ... |
| 23.07.2014, 17:56 |
shake22, ну так пробегитесь по шапке поиском, находите ячейку с нужным названием и дальше копируете что требуется. ... |
| 24.07.2014, 09:07 |
shake22Maxim12345678, Копипаст со значениями сделал, вопрос с ВПР ом остается открытым :) Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. А если у Вас разное количество в столбцах B, E и F, что будете делать? Зачем так определили p? А если оно одинаковое, зачем ее переопределять 3 раза? ... |
| 24.07.2014, 09:12 |
Понял, лучше определить p дин раз. ... |
| 24.07.2014, 09:13 |
Maxim12345678shake22, ну так пробегитесь по шапке поиском, находите ячейку с нужным названием и дальше копируете что требуется. Так он будет универсальнее, что ли. Если тянуть из разных таблиц и файлов(но содержимое шапки и таблиц то же), не нужно будет искать столбцы и забивать их в макрос, а просто поменять место нахождения файла ... |
| 24.07.2014, 13:53 |
shake22, Зачем тогда вообще искать по шапке, если у Вас всегда идентичная структура файлов? Тогда просто создавайте шапку в файле, в котором будут происходить вычисления, и копируйте нужные диапазоны. ... |
| 24.07.2014, 13:56 |
Maxim12345678, идентичная отдельная информация (например, столбцы), но не структура. Начальству нужно все "сейчас и сразу", по нажатию одной кнопки. А мне нужно этот макрос делать быстро ... |
| 24.07.2014, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=61&gotonew=1&tid=2173923]: |
75ms |
69ms |
| others: | 249ms |
| total: | 444ms |
